Problème démarrage-contact
dannyv36
Modèle de votre cougar : 2.0
23 févr. 2017 01:12
Bonjour à toutes et à tous,
Ca fait un sacré moment que je ne suis pas venu ici.
Ma Cougar doit enfin se remettre d'aplomb. J'ai enfin tout ce qu'il me fallait pour mon problème. C'est que pour la déplacer elle doit démarrer. Habituellement aucun souci. Elle démarre, mais là suprise!!! je n'ai même plus de voyant au tableau de bord. J'ai remplacé la batterie, idem, j'ai remplacé la cosse négative (un peu mal en point). Idem toujours rien. Je ne vois pas d'où ça peut venir. Encore s'il y avait au moment les voyants, mais là rien, ni contact , ni voyant rien, comme si aucune batterie n'était installée. J'ai bien sûr verifié tous les fusibles un à un, et aucun souci.
Etant restée ouverte (centralisation) pendant 8 jours, en cas de défaillance de la batterie n'y a t-il pas une incidence (blocage via l'alarme d'origine, ou autre) ?
23 févr. 2017 08:03
Concernant le fait qu'elle soit restée ouverte 8 jours, non cela n'a aucune incidence.
La mienne reste souvent ouverte dans mon garage 15 à 30 jours de suite et je n'ai aucun blocage.
Ps : attention à la ponctuation (pense à faire des phrases avec des points. Là, tout était à suivre avec des virgules. C'est un peu pénible à lire) ;-)
24 févr. 2017 20:21
Avec un multimetre.
- Vérifier si du courant arrive à la boîte à fusible.
- Puis sous le volant au niveau du neiman (le 12v permanent contact coupé) puis voir si 12v sont présent après contact toujours au niveau du contacteur neiman.
dannyv36
24 févr. 2017 22:18
je vais regarder tout ca en début de semaine, pour la ponctuation, c'est bien vrai. je mets rarement des points je fait trop souvent de grandes phrases. :cry:
25 févr. 2017 00:49
Jamais eu ce cas la non plus :voyons:
Mes voitures peuvent rester jusque 1 mois sans tourner, pas de problèmes de démarrage.
25 févr. 2017 01:25
Sur la mienne, elle tourne rarement et jamais eu ce problème ! En général, elle démarre du premier coup même au bout de 6 mois avec l'aide d'une autre batterie...
25 févr. 2017 17:15
Je trouve que la panne ressemble à celle liée au contacteur Neiman, car quand j'ai changé le mien, je n'avais rien non plus qui s'allumait et pas de "clic clic" du démarreur non plus :voyons:
dannyv36
04 mars 2017 20:32
Bonsoir à tous,
Alors je reviens vers vous. Donc le contacteur était 100% OK et la batterie avait rendu l’âme (13.5 v oui mais sèche et je l'ai testée sur un autre véhicule : une fois branchée plouf y a plus rien).
Ça ne résout pas pour autant mon souci. Elle ne veut pas démarrer, une impression qu'elle tourne dans le vide. je verrai pour passer la valise dessus.
Merci à vous de m'avoir déjà donné des réponses.
04 mars 2017 21:19
Des étincelles aux bougies?
Un coup de start pilot pour voir si elle aurait l'envie au moins.
dannyv36
04 mars 2017 23:20
Oui c'est la premiere chose que j'ai testée, étincelle aux 4 bougies, quand je tourne la clé, j'ai l'impression d'avoir retiré les 4 bougies... que ça tourne dans le vide alors que la distri est tendue, et que tout tourne.
Par contre, il y a pas mal d'huile au fond du collecteur adm (1 à 2mm).
Aucune trace ou rayure sur les cylindres (j'ai passé la caméra dedans).
04 mars 2017 23:49
Huile liquide ou du dépôt ?
L'essence arrive bien? Pas trop vieille?
Le voyant antidemarrage est OK?
Le start pilot reste selon moi une idée à essayer si tu as de l'allumage.
dannyv36
05 mars 2017 11:13
alors, c'est huile liquide, le voyant n'est pas allumé, l'essence doit arriver les bougies sont humide et on sent l'essence.
je verrai a mettre un coup de start pilot mais peu convaincu pour le coup. la différence avec le démarrage habituel, ce sont les aiguilles du compteur qui ne bouge pas, habituellement elle montent et redescendre a la mise du contact.
05 mars 2017 15:58
Alors de l'huile liquide dans le collecteur c'est pas normal...et je ne vois pas comment elle peut arriver la (hormis le reniflard... mais c'est histoire de quelques gouttes). Pas plutôt de l'eau via l'humidité de l'air mélangé avec un fond de dépôt d'huile...
Les aiguilles font un check a chaque fois normalement? J'ai jamais fait attention alors car il me semblait que c'était uniquement lors débranchement de batterie (réinitialisation).
Si de l'essence arrive et que les bougies ont de l'étincelle il devrait y avoir une détonation (même si le moteur ne démarre pas forcément).
05 mars 2017 16:22
Les aiguilles font un check quand la batterie est déchargée ou hs seulement.
05 mars 2017 17:03
D'accord avec Patrice, quand ça fait ça, c'est que la batterie est HS, ça m'est arrivé quand la mienne l'était.
