23 oct. 2017 23:30
sesame257 a écrit : Il résiste à l’eau et aussi aux chocs . :oui:
Ca c'est pas tres important... pendant le boulot, je ne bave pas et je ne m'endors pas brutalement sur le clavier ! :lol: :lol: :lol:
24 oct. 2017 00:35
Effectivement, pour un clavier, on n'a pas vraiment besoin de ça ( moi une fois, coca vs clavier ) ... :lol: :lol: :lol:
24 oct. 2017 11:27
Apparemment, j’étais pas le seul ...
http://www.cnetfrance.fr/amp/news/windo ... 858982.htm
24 oct. 2017 17:06
J'avais vu ça aussi et je voulais te le poster...
Et si tu veux replacer ton raccourci dans le menu démarrer de Windows 10, colle-le dans :
Code : Tout sélectionner
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
(Ordinateur > C: > ProgramData > Microsoft > Windows > Menu Démarrer > Programmes)
Un clavier qui résiste aux liquides ça peut être pratique en cas de renversement de boisson... Aux chocs aussi remarquez, quand je suis un peu énervé et que je le frappe :lol:
24 oct. 2017 23:35
:lol: :lol: :lol:
Merci pour l'info ! :oui: :oui:
28 oct. 2017 08:56
Apparemment, l'astuce pour avoir encore la mise à jour Windows 10 gratuitement en déclarant utiliser des technologies d'assistance ne fonctionnera plus après le 31 décembre :
http://www.ginjfo.com/actualites/logici ... 7-20171027
28 oct. 2017 23:48
Oui, j'ai vu ça aussi dans les infos . :oui:
Après la mise à jour, j'ai remarqué que je n'ai plus besoin d'appuyer à chaque démarrage du pc sur le bouton " Verr Num " en haut à gauche du pavé numérique pour taper le code . :oui: :oui:
30 oct. 2017 22:28
Ce soir, j'ai remarqué que la température du CPU n'est pas normale. D'habitude, ça ne dépasse jamais 68 même avec le CPU à 100% pendant les jeux, et là presque 100º mais uniquement au démarrage du pc et ensuite ça va mieux ... :shock: :shock: :shock: :voyons: :voyons: :voyons:
Je vais peut-être changer les ventilateurs de la tour par autres de la même marque mais à 2000 RPM au lieu de 1200 RPM d'origine et aussi la pâte thermique du CPU .
Modifié en dernier par sesame257 le 31 oct. 2017 21:26, modifié 1 fois.
30 oct. 2017 23:02
À quoi correspondent les températures des 3 colonnes pour chaque cœur ?
(par exemple pour le premier coeur 52 degrés / 35 degrés / 94 degrés)
30 oct. 2017 23:08
Là, tu vois mieux :
Value, mini et max . :oui:
31 oct. 2017 14:12
Je ne vois pas de température à 100% :voyons:
D'ailleurs tu aurais sûrement eu une alarme vu que ton maxi pour les cores est de 91°...
Tu avais déjà surveillé ces températures avant, lors des démarrages ?
Lorsqu'elles sont à 100, c'est peut-être pendant l'initialisation de Windows, de l'application et des capteurs ? :beuh:
Ou alors tu as un nouveau process au démarrage qui fait tourner ton ordi comme un fou et fait donc chauffer les processeurs :beuh: :?:
31 oct. 2017 14:32
Non, je disais quand je quitte les parties des jeux, même avec les CPU qui tournent à 100%, j'ai pas des températures aussi élevées . J'ai toujours HWMonitor activé, et depuis hier le CPU chauffe trop .
Pas d'alarme et les CPU sont entre 0% à 21% d'utilisation, donc je ne sais pas pourquoi c'est aussi chaud ... :voyons: :voyons: Mais uniquement après le démarrage du pc . 5 mins après, la température devient normale environ 35 à 45 . Bizarre ! :voyons: :voyons:
31 oct. 2017 15:12
@Gab : température à 100% ? 100% de quoi ? :voyons:
Bon, si la température n'est aussi élevée qu'au démarrage et qu'elle redescend quelques minutes après, il n'y a peut-être pas de quoi s'alarmer. Il faut voir sur une utilisation prolongée en usage mixte (bureautique/internet, jeux 3D...).
31 oct. 2017 16:20
C'est clair ! La température, c'est en degré et pas en % . :W :W
J'ai testé Tomb Raider pendant 10 mins et j'ai des températures environs 90 dans value, et quand je fais rien, environ 70, donc pas bon . :nanana: :nanana:
Mais je trouve bizarre car même quand je démarre le pc, il est déjà vers 95 ... Ça chauffe plus rapide qu'un four très puisant, donc peut-être un souci de la sonde ... :voyons: :voyons:
Sinon, je vais nettoyer les ventilateurs pour voir si ça va mieux . Sinon, je vais acheter deux ventilateurs Cooler Master blade Master 12 cm Rue du commerce et aussi de la pâte thermique .
31 oct. 2017 16:40
Pas sur à 100% mais je pense aussi à un bug du logiciel :
- Je ne vois pas de raison valable qui ferait plus chauffer ton CPU au démarrage que sur un jeu par exemple
- Vu les températures élevées, la machine se serait mis en alarme et/ou se serait éteinte. Sur les données intel, le Tcase est de 72.7°C https://ark.intel.com/products/41316#in ... ifications
- Les relevés de températures de ton boitier et Vcore du CPU semblent "normal"
Si tu met ton doigt sur le ventirad il est chaud ou bouillant ?
Test avec SpeedFan pour voir si ça ne viendrait pas du HWMonitor
