Je crois aussi que c'est HWMonitor qui affiche des données erronées . Dans le Bios, c'est toujours 45 à 46 et le Ventirad est complètement froid .
Sinon, j'ai remarqué aussi que deux fixations ( il y en a 4 ) du ventirad ne sont pas en place, donc il n'est pas complètement plaquer contre le CPU .
Je suis obligé de mettre du la pâte thermique que j'en ai pas, et je verrai après .
Je n'ai pas parlé de pourcentage dans mon messagefranckyrocky a écrit :@Gab : température à 100% ? 100% de quoi ?
J'ai dit "lorsque la température est à 100 ", sous-entendu 100° puisque je parlais de dégré dans ma phrase précédente....
Je n'ai fait que reprendre les données de Mickael !
Quand je disais 100%, je parlais du l'utilisation du CPU . J'ai pas dit température à 100%, on a du mal à se comprendre mais on va y arriver . J'aurais dû mettre " ° " .
Sinon, je vais peut-être changer de ventirad car celui que j'ai est trop lourd pour 'les petites fixations .C'était surement en déplaçant ma tour que les fixations étaient détachées ...
Edit : bon j'ai réinstallé HWMonitor et toujours pareil, j'ai donc taxé un tube de pâte thermique à mon voisin , enlever l'ancienne pâte, mettre la nouvelle et le ventirad bien en place comme il le faut et plus de souci . Mais ça reste élevée la température pendant un jeu, plus que d'habitude en tout cas ( avant max 68° ou 69° ) ...
( Gab, voilà le 100% que je disais )
Si si Gab tu as écrit :GabmaxXx a écrit :Je n'ai pas parlé de pourcentage dans mon messagefranckyrocky a écrit :@Gab : température à 100% ? 100% de quoi ?
(regarde ton message en page précédente)GabmaxXx a écrit :Je ne vois pas de température à 100%
Sans doute une erreur de frappe...
Mea culpa ! Je n'avais pas vu celui là !franckyrocky a écrit : Si si Gab tu as écrit :GabmaxXx a écrit :Je ne vois pas de température à 100%
Je parlais effectivement de degrés (j'étais focalisé sur le 2eme...)
Donc voilà, souci complètement résolu !
J'ai remplacé la pâte sans marque du mon voisin par de la pâte que j'ai reçu aujourd'hui ( Mastergel Pro Cooler Master ), c'est même beaucoup mieux d'avant ( avant le souci) .
C'est fou quand même la différence, juste de la pâte .
Mais le truc qui est bizarre, c'est qu'il n'y avait pas eu d'alarme, et smart fan target est sur 70 et rien même à 98°C sur deux CPU ...
Édit : Pour installer le disque dur 3.5 interne que j’ai acheté par erreur ( au lieu de 2.5 externe pour ma One ), j’ai commandé des rails de fixations pour pouvoir mettre dans ma tour ( bizarre il n’y en a pas dedans ) . Et aussi un adaptateur d’alimentation Sata .
Tant mieux alors !
Cool, tu vas pouvoir utiliser le disque dur. Mais c'est effectivement bizarre que tu doives acheter des rails pour fixer un disque dur 3.5 pouces dans une tour classique
C'est l'économie d'échelle... C'est partout pareil : les producteurs rognent sur des petits détails histoire de tirer le prix de revient vers le bas et éventuellement augmenter la marge bénéficiaire.franckyrocky a écrit : Mais c'est effectivement bizarre que tu doives acheter des rails pour fixer un disque dur 3.5 pouces dans une tour classique
Il fut un temps les imprimantes étaient vendues avec leur cable parallèle. Aujourd'hui, aucune imprimante n'est vendue avec son cable USB...
Il parait que c'est le progrès
Ah ? Moi c'est l'inverse... J'ai déjà eu à acheter un câble parallèle autrefois.GabmaxXx a écrit : Il fut un temps les imprimantes étaient vendues avec leur cable parallèle. Aujourd'hui, aucune imprimante n'est vendue avec son cable USB...
En revanche pour mon imprimante / scanner actuelle, le câble USB était bien fourni.
Et pourtant c'était le premier prix (une HP Deskjet 2050 à moins de 50 euros).
J'ai un bug avec l'application courrier et calendrier sous Windows 10.
Le problème se situe au niveau des notifications.
Dans l'application courrier, tout est bien activé :
Mais dans les paramètres (système > notifications et actions > notifications), impossible de réactiver les notifications pour calendrier et courrier. On voit d'ailleurs que c'est grisé :
Alors forcément je n'ai plus de notification dans le centre de notifications à la réception d'un nouveau message.
A la base j'avais un problème de nombre de mails qui restait à 4 sur l’icône courrier dans la barre des tâches. J'ai tenté de désactiver les notifications puis de les réactiver, mais impossible de les remettre. Pareil pour calendrier. Les notifications étaient activées. J'ai cliqué sur "désactivé" et là aussi impossible de remettre le curseur sur "activé".
J'ai aussi essayé de réinitialiser l'application, mais sans succès...
Si quelqu'un a une idée, je sèche...
Ça pourrait peut-être t'aider .
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... -windows10
Edit : En ce qui me concerne, j'ai reçu les rails de fixations ainsi l'adaptateur d'alimentation Sata . Mais finalement, je n'ai pas besoin de l'adaptateur car j'ai une prise alimentation de libre que je n'avais pas vu .
Sinon, j'ai un souci avec mon disque Toshiba . J'ai branché sur mon pc, je le vois bien dans gestionnaire de périphériques, mais j'ai pas l'îcone dans périphériques et lecteurs .
J'ai ensuite aller dans : clique droit sur Ce Pc, Gérer, Gestion des disques et je vois que c'est écrit inconnu pour le disque Toshiba ... J'ai ensuite débrancher le disque C et le pc ne démarre pas avec le disque Toshiba, donc je crois qu'il est défectueux .
Merci, mais déjà vu.
Cette clé de registre n'existe pas (ou plus ?).
J'ai quand même tenté de la créer avec une valeur à 0, mais ça n'a rien changé
CLique droit sur le disque et normalement tu peux formater ce disque ou installer une partition.sesame257 a écrit : J'ai ensuite aller dans : clique droit sur Ce Pc, Gérer, Gestion des disques et je vois que c'est écrit inconnu pour le disque Toshiba ...
Je pense que mon problème vient spécifiquement de l'application Courrier et agenda...
Je vais peut-être tenter avec ceci :
http://www.01net.com/telecharger/window ... 32461.html
10appsmanager est un petit logiciel qui permet de désinstaller facilement les applications natives de Windows 10
Si ça fonctionne, je réinstallerai ensuite depuis le store...
