La condamner ... on la débranche et elle ne s'ouvre plus. Et si elle reste bloqué entrouverte alors on place une plaque en plus du joint (le joint coté moteur la plaque coté vanne, voir un joint de chaque coté).
Pour la supprimer complètement il faut placer ou bouchon sur l’échappement, condamner la dépression, retirer la canalisation de contrôle de débit qui fait aussi le raccord avec l'echappement (voir le capteur mais cela implique de le débrancher et laisser une connectique non branchée et donc prendre l’humidité ect... ) et remplacer la sonde par une plaque d'obturation avec un joint). Pas énormément a faire mais l'accès a l’échappement arrière est pas des plus simple pour démonter la canalisation.
Mais quoi qu'il arrive lorsque l'on fais un diag, l'EGR peut parfois apparaître en défaut en signalant un débit insuffisant (forcément puisque condamnée). Mais sans incidence. Pas de mode dégradé sur le Cougar quoi qu'il arrive.
ensuite pour l'acheter exemple rockauto :
http://www.rockauto.com/fr/catalog/merc ... valve,4968
Et le joint car je sais pas si fournis :
http://www.rockauto.com/fr/catalog/merc ... asket,4972
Pour démonter tu as
- Les deux vis de 8 ou 10 qui fixe la vanne au collecteur (facile a démonter)
- Et le gros boulon sur la canalisation qui part sur l'échappement (vers l'arrière). Ce dernier est plus dur a démonter car généralement grippé. Je conseil du dégrippant quelques heures avant et de le démonter en premier en laissant la vanne fixé au moteur (j'ai voulu faire le contraire et j'ai jamais réussi a la démonter).
- Sans oublier la petite dépression sur le dessus (il faut juste tirer dessus).
Au démontage le joint a des chance d'être collé soit sur la vanne soit sur le moteur soit un mélange des deux. Ne pas oublier d'en placer un au remontage .
