Tout dépend de ton boitier ODB2...
Bluetooth ? Wifi ? Cable ?
application sur PC ? Android ? Ios ?
Il faut un peu plus de précisions
Codes erreurs de l'autodiagnostic OBD
bonsoir GabMaxxx
Il s agit d un boitier bluetooth qui fonctionne sous Android et mis à l essai sous plusieurs applis.
Les codes erreurs ont été relevés a partir de l auto diagnostique de la Cougar.
Sous android Forscan est le seul qui permet vraiment de lire TOUS les codes. Seul la version payante permet de les effacer. Totalement gratuit sous pc windows et encore plus complet.
Obdfacile permet de lire et d'effacer mais uniquement les codes OBD2 (exit airbag, abs et certain code moteur) mais il est totalement gratuit.
Pour le connecter en bluetooth il faut le connecter, puis mettre le contact en position 2 (c'est la position démarré mais sans lancement du démarreur) ou moteur tournant.
Déconnecter tout ce que l'on possède en bluetooth (autoradio, main libre, montre, ...) et se connecter en bluetooth au boitier obd (le code est en général 1234).
Ensuite on se connecte au logiciel sous android (un seul logiciel a la fois et parfois au besoin couper le contact débrancher et rebrancher l'obd + redémarrer le téléphone). Je conseil de laisser la configuration logiciel en automatique (un peu plus long car les test tous mais cela évite les mauvaises manipulations.
Bonne chance
Bonne chance
J'avais acheté 2 boitiers ELM327 en Bluetooth et de mémoire, pas moyen de les faire communiquer sous Android alors qu'ils étaient normalement vendus pour.
Depuis je suis passé à un ELM327 Wifi sous IoS qui fonctionne sans problème.
Mais avec les manipulations décrites par Alex, je réitererai les essais dès que rentré en France
Mon elm327 est bluetooth. Connecté sans soucis à la voiture continuellement (je m'en sers pour avoir un accès a la lecture des capteurs en roulant). J'ai jamais de soucis particuliers.
J'ai un second adaptateur spécial Ford via USB. Le taux de rafraîchissement est plus court mais sinon fonctionne tout aussi bien (donc je m'en sers quasiment jamais car prend plus de place).
Certains logiciels sous Android fonctionnent plus ou moins bien (peut être car le Cougar est de base pas une Ford mais une Mercury ...). "Torque" très connu , ne fonctionnait pas quand je l'ai testé (même en version payante). Un logiciel "spécial Ford" non plus... Je reste sur le forscan, car complet et totalement fonctionnel sur le Cougar.
Ca je ne crois pas du tout. Mercury était une division de Ford qui utilisait des pièces Ford (d'ailleurs toutes les pièces de la Cougar sont siglées de l'ovale). Par ailleurs un grand nombre d'éléments est commun aux Mondeo et Focus. Je ne pense pas que l'électronique soit spécifique Mercury Cougar.alexdiyakuzas a écrit : Certains logiciels sous Android fonctionnent plus ou moins bien (peut être car le Cougar est de base pas une Ford mais une Mercury ...).
Pourtant avec le forscan lors de la connexion, il me demande si je suis entrain de connecter une mercury Cougar ou une Ford mondeo. il m'est arrivé de sélectionner mondéo. Cela fonctionne mais j'ai accès qu'a la moitié des capteurs de la voiture et aucun test ou RAZ des modules.franckyrocky a écrit :Ca je ne crois pas du tout. Mercury était une division de Ford qui utilisait des pièces Ford (d'ailleurs toutes les pièces de la Cougar sont siglées de l'ovale). Par ailleurs un grand nombre d'éléments est commun aux Mondeo et Focus. Je ne pense pas que l'électronique soit spécifique Mercury Cougar.alexdiyakuzas a écrit : Certains logiciels sous Android fonctionnent plus ou moins bien (peut être car le Cougar est de base pas une Ford mais une Mercury ...).
Je pense qu'il y a donc bien une différence, entre la mondéo et la Cougar au niveau logiciel. Et un logiciel développé pour l’international, risque de ne pas connaitre "Ford Cougar" comme identifiant... mais ce n'est bien sur qu'une supposition car je n'ai rien de mieux a proposer
Ah oui, peut-être qu'au niveau software il y a quelques subtilités. C'est vrai que je parlais plus du côté matériel.
- Chat
- Modèle de votre cougar : Cherche v6
Je vais tester ça tiens... Concernant les voyants de l'odb, j'ai eu celui tout à droite qui s'est allumé quelques secondes et s'est éteint... Il correspond à quoi?
Voici un site que j'ai trouvé (grâce à un autre forum ou je suis), les codes "génériques" Ford et autres marques en Français, je ne sais pas si fonctionnel sur le Cougar.
https://www.techniconnexion.com/t39400- ... n-francais
Perso depuis peu j'ai Forscan gratuit sur mon PC (installé par un copain) avec mon ELM327, qui me permet déjà de lire les codes défauts et les effacer.
J'ai fait une demande à Forscan pour le code qui dure un an je crois, mais j'arrive pas à le rentrer, je verrai plus tard avec le copain qui m'a fait l'instal.
Belle trouvaille
J'ai mis le lien dans le premier post pour qu'on le retrouve plus facilement
