Ma Cougar bleu
Moulinette
Modèle de votre cougar : 2.0i 1999
24 août 2018 18:09
Je pense qu'elle est juste en dessous de la grosse durite que j'ai retiré pour changer le thermostat
Je verrai bien si ça améliore les choses ! merci
24 août 2018 22:17
Voir si le calorstat ne causerait pas la panique, un coup il s'ouvre, ou pas…………….. :voyons:
24 août 2018 22:26
Il a été changé.
Moulinette
29 août 2018 13:54
J'ai essayé de changer la sonde de température mais :
- Je sais pas si c'est la marron ou la grise
- J'ai débranché celle du haut, ça se branche bien sur la pièce que j'ai reçu. Sauf qu'elle a pas la même forme et ne se visse pas dans le coche de l'ancienne
- J'ai débranché celle du bas et ça se branche pas, c'est détrompé par la forme du plastique qui empeche de la clipser
A gauche c'est la pièce que j'ai reçu et les deux connecteurs débranchés
J'arrive pas à trouver lequel correspond à quoi, si vous pouvez m'éclairer (je suis un débutant...)
29 août 2018 22:50
Il y a deux modèles de sondes, une avec un pas de vis et une avec une fixation par clips.
Je vais aller voir dans mon garage, je dois avoir les deux modèles, je vais faire une photo.
Moulinette
30 août 2018 00:00
J'ai commandé le modèle avec vis
Par contre je comprend toujours pas pourquoi il y en a deux :?:
30 août 2018 09:58
Je crois qu'il y en a une qui donne l'info de T° au tableau de bord
et l'autre au relais pour le déclenchement du ventilo
30 août 2018 12:01
voila la photo faite hier soir
30 août 2018 13:31
tu as la photo de l'ancienne sonde pour voir si c'est vissé ou un clip ?
Moulinette
30 août 2018 20:18
L'ancienne sonde est à vis, celle du haut en tout cas
La marron c'est celle qui fait tourner les ventilateurs et la grise affiche sur le tableau de bord ?
J'aurai dû démonter les deux et noter les références + type de fixation mais j'avais pas trop le temps avant et il y avait livraison gratuite sur Oscaro donc je me ferais remboursé ce qu'il va pas et je prendrais + de temps en faisant une vidange du liquide de refroidissement
30 août 2018 21:25
Perso sur toutes mes Ford, quand on vidange et nettoie le circuit de refroidissement, je ne remet pas du liquide de refroidissement, mais de l'antigel, que je prends chez Ford à chaque fois et qui se mélange à 50% avec de l'eau et jamais eu de soucis.
Ceci dit le liquide de refroidissement doit faire le même effet, mais comme je suis habitué comme ça……………………...
Moulinette
31 août 2018 17:19
Ouai, le liquide de refroidissement c'est exactement la même chose, c'est de l'eau et de l'antigel
Par contre j'ai pas trouvé le robinet de purge du liquide de refroidissement, selon le manuel c'est coté passager mais comme j'ai rien pour soulever la voiture je vois rien donc je vide avec la grosse durite
31 août 2018 18:04
il est en bas du radiateur coté passager
31 août 2018 21:44
Faut pas enlever la roue d'ailleurs, pour y avoir un meilleur accès :voyons: :voyons:
31 août 2018 22:53
Non tu peux avoir accès par dessous mais plus facile roue enlevée.
