Et n"aurai pas le temps pour le moment de m'en occuper
La Cougar de Admin ?
Voila, la Cougar vient de passer 2019. Le convecteur temporel ce sera pour plus tard
Je voulais surtout pas faire de trou dans le pare-choc pour placer une caméra entre les deux éclairages de plaque.
Aucun produit plug and play n'existant pour la Cougar, j'ai donc opté pour une caméra d'éclairage de plaque destiné au Kuga puis j'ai façonné l'éclairage d'origine pour adapter le tout. Je suis maintenant paré si un enfant ou si un borne/poteau traverse derrière moi
Très content du résultat
Je ferais un tuto complet un peu plus tard pour ceux que ça intéresse
Il me restera la découpe de l'emplacement du poste pour qu'il puisse bien aller au fond.
Les fonctionnalités de l'autoradio : Radio, MP3/Flac, videos, GPS, Bluetooth téléphone/musique, Caméra de recul, Mirror link, Wifi, Carte SD, USB, application Torque (pour visualiser en temps réel les infos du véhicule)
Sinon, comme je le disais précédemment mes 2 HP étant mort à l'avant. J'ai donc installé de nouveau HP.
Évidemment en démontant, je me suis rendu compte que je n'avais pas pas les prises ISO
C'est pas grave ! Récupération de la prise sur l'ancien HP
Je tords et coupe les pattes pour avoir une forme convenable
Je relie les deux fils avec les cosses sur l'autre extrémité puis soudure des fils. Mise en place de gaines thermorétractables, pour bien isoler le tout
Et voila j'ai ma connexion ISO
Je remonte le tout et test !
Vache ! L’acoustique est vraiment bon dans la Cougar !!!
Largement mieux que dans mon A4....
Du bon boulot que tu as fait la
Pour que ton autoradio rentre bien, il y a juste à enlever 5mm en haut et en bas de mémoire
Pour l'application Torque, je l'ai aussi sur mon XTRONS, mais je ne sais pas comment ça fonctionne et honnêtement pas sur que ça fonctionne avec ton Cougar, ni même avec ma ST, je pense que c'est pour les autos encore plus moderne, mais je peux me tromper.
Sur le miens je peux avoir aussi internet, Facebook et j'en passe, comme un PC en fait, en me servant de mon téléphone comme point de connexion et ça fonctionne très bien
J'oubliais, la fonction DVD fonctionne très bien aussi, c'est agréable, pas pour l'image vu que la vue se porte sur la conduite, mais d'avoir ton DVD "préféré" dans ta voiture pour le son comme chez toi dans ton canapé c'est top
Très beau travail !
Oui la Cougar est ainsi bien dans le 21ème siècle avec cet autoradio grand écran et la caméra de recul (avec éclairage de plaque LED) !
Effectivement l'autoradio d'origine est au format 1.8 DIN. Donc pour pour faire rentrer parfaitement le 2 DIN, il faut limer un peu à l'intérieur (et aussi les coins).
J'avais aussi opté pour une caméra de ce type. Mais l'ayant fait avant la sortie du Kuga, je crois que j'avais pris un modèle pour Nissan Qasqai (je crois, car ça fait pas mal d'année maintenant !).
Merci
Pour ma part, j'ai pris un modèle sans DVD, ce qui me permet d'avoir un poste avec une très faible profondeur (8cm il me semble) et pouvoir mettre facilement tout le bazar derrière
Le son est très "propre" sur la B8. C'est pas brouillon et contrairement à d'autre voiture, pas de vibration parasite. Y a une bonne clarté sur la plage du medium et du twitter mais niveau basse ça manque sacrément de dynamisme ! J'écoute de tout mais aussi beaucoup de Deep House. Peut-être que la B8 est faite pour écouter du classique ou du Jazz
J'ai jamais démonté le panneau de porte mais je pense que soit la caisse de résonance n'est pas assez grande, soit il y sont aller fort en isolation acoustique. Si je devais résumer en quelques mots : le son est propre mais étouffé ! Sur la Cougar les HP sont certes un plus gros mais je pense que l'architecture et notamment sur le volume de résonance sur les HP arrière y est certainement pour quelque chose
Je sais que sur la B8, il existe une option "bose", peut-être que c'est ce que tu as ?
Si ça fonctionne avec tous les véhicules possédant une prise ODB2 . Tu as juste à brancher un boitier ODB Bluetooth et à configurer Torque. J'ai celui la moi : https://www.amazon.fr/Outil-Diagnostic- ... B00KTNENZ6fifiv6 a écrit : 24 mars 2019 21:27
Sur le miens je peux avoir aussi internet, Facebook et j'en passe, comme un PC en fait, en me servant de mon téléphone comme point de connexion et ça fonctionne très bien![]()
Tu m'étonnefifiv6 a écrit : 24 mars 2019 21:27 J'oubliais, la fonction DVD fonctionne très bien aussi, c'est agréable, pas pour l'image vu que la vue se porte sur la conduite, mais d'avoir ton DVD "préféré" dans ta voiture pour le son comme chez toi dans ton canapé c'est top![]()
Sans revenir sur ce que j'ai dis, il faut pour rester honnête que je modère et développe un poil mes propos.sesame257 a écrit : 24 mars 2019 22:32 Beau travail !![]()
Et c'est bizarre car sur mon A4, l'acoustique est beaucoup mieux que mon ex Cougar .![]()
Oui merci Ford pour le 1.8 Dinfranckyrocky a écrit : 25 mars 2019 16:53 Très beau travail !![]()
Et du coup tu l'a intégré dans le bloc d'éclairage d'origine ou il est rentré directement dans l'emplacement ?GabmaxXx a écrit : 25 mars 2019 19:35![]()
Good job my friend !
@ Laurent : Non, c’est pas option Bose et bizarre ...
Une question, tu as une espèce de
Subwofer dans le coffre comme ceci ?
J’écoute beaucoup de musiques qui tapent fort genre Martin Garrix ... La Cougar est très bien avec le CD6000 et les hp d’origines, mais la B8 c’est un truc de fou je trouve ( il y a 11 hp avec le sub ) ! Peut-être un réglage de son ...
Edit : J'ai trouvé ceci, c'est peut-être ça la différence ?
Moi c'est en série 10 HP .
Modifié en dernier par sesame257 le 27 mars 2019 10:26, modifié 2 fois.
J'ai le même style d'OBD2, mais avec un interrupteur, car sur la Focus il y a deux canbus, c'est comme ça que l'on dit
C'est un ELM327.
C'est un ELM327.
Non je n'ai pas de sub sur ma plage arrière. Je pense que j'ai le modèle 8 HPsesame257 a écrit : 26 mars 2019 21:12 @ Laurent : Non, c’est pas option Bose et bizarre ...
J'ai trouvé ceci, c'est peut-être ça la différence ?![]()
Pour pouvoir communiquer avec Torque sur ton autoradio, il faut que ce soit un modèle Bluetooth plutôt que USB.fifiv6 a écrit : 26 mars 2019 21:18 J'ai le même style d'OBD2, mais avec un interrupteur, car sur la Focus il y a deux canbus, c'est comme ça que l'on dit![]()
C'est un ELM327.
Oui on a les mêmes oreilles
Je vais voir si c'est facile de monter le HP dans la plage arrière en seconde montée, si c'est galère tant pis je vais pas me prendre la tête car je pense pas la garder encore très longtemps.
Aujourd'hui, comme tous les dimanches, j'ai fait tourner le fauve.
J'ai d'abord fait tourner la voiture 5 minutes en statique puis j'ai roulé à peu près 2km puis suis revenu chez moi. La jauge de température était situé au centre.
J'ai laissé la voiture tourner en statique bien 10/12 minutes et j'ai été surpris de ne pas voir la température monter J'attendais justement le déclenchement du ventillo mais rien. La jauge est resté au centre. La température extérieure doit être de environ 10/12 °c.
Les durites de ldr étaient chaudes mais pas bouillantes, idem au niveau du bocal. J'ai préféré couper le contact.
Ça vous semble normal ?
