600 bornes encore parcouru ce weekend avec la Basalte et un petit souci de roulement de roue arrière (les avants ont été fait quand je l'ai acheté), ça ronronne à partir de 110km/h et j'en parle pas à 140...………..
Je vais essayer de les changer rapidement, car je repars normalement le 8 mai à Saint Palais (selon le temps), avec peut être une excursion à La Rochelle, car je crois que dans ces dates, il y a un rasso Mustang
J'avais oublié de vous dire aussi, qu'une très grosse révision se profile sur la ST, je continue de lui faire son historique……………………..
Donc:
Les roulements arrière pour commencer
Vidange moteur avec filtre à huile.
Vidange boîte de vitesse.
Distribution complète, galet, pompe à eau, joint spi arbre à came et vilebrequin.
Changement de l'antigel complet, vu que la pompe à eau va être neuve et surtout je change aussi l'échangeur, car j'ai l'opportunité d'en avoir un, marque Airtec.
Toujours mon trou à l'accélération aux environ des 3000tr/mn, donc nettoyage du papillon des gaz et voir débit mètre, j'en ai un acheté à pas cher, mais j'ai un doute (mais je l'ai, donc à voir).
Remontage du cata, car ma femme et mes filles sont toujours effrayées par le bruit de cette ST
On sera pas mal là pour le moment, en espérant qu'il n'y ai pas autre chose qui vienne allonger cette liste.............................
