Hello les amateurs de Félin !!
Je dois remettre en état mon félin qui dort depuis trop longtemps.
Problème: La 1ere et la 2iéme vitesse ne passent plus du tout.
J'ai toujours eue beaucoup de jeu dans le levier de vitesse, puis la 1ere est devenus de plus en plus difficile à passer, puis la seconde, puis carrément impossible.
J'ai lus des messages sur les câbles et une pièce au niveau de la boite.
Quelqu'un pour me confirmer si ce câble est bon ?
https://o-s-c-a-r-o/tirette-a-cable- ... ?vid=19841
Besoin de 2 câbles si j'ai bien compris ??
Se sont les mêmes ou 2 références différentes ??
Des conseils ??
Pour mémoire:
cable-boite-de-vitesse-t5243.html
rotule-tringlerie-boite-de-vitessse-t4347.html
http://club.caradisiac.com/fourmis/rta- ... to_3413613
Impossible de passer 1ere et 2nd vitesse sur 2.5 V6
On est d'accord que l'on parle d'un Cougar V6, boite manuel ?
Le câble en question est pour boite automatique.
Pourquoi ne pas découper un bout de caoutchouc dans un vieux silent bloc (voir un tout neuf a 5 euros plutôt que d'acheter des câble la peau des fesses (sauf si les câbles sont cassé ou abîmé)? Bien moins chère, plus simple et plus rapide a changer.
Oui oui V6 Boite Manuel !! (La boite Toto c'est le MAL !! )
j'adore le référencement chez Oscaro...
En effet si c'est juste le petit silent bloc, je vais bricoler un truc. Et p'tet même que je tournerais une pièces sur-mesure.
de mémoire, juste en démontant ta roue avant gauche tu as accès à l'embout de sortie de boîte.
Yaisseeee !!
C'est réparé !!
Donc le silent-bloc était bien absent, usinage d'un nouveau sur mesure dans du polyuréthane.
Mais une fois remonté mon levier bougeait encore dans tous les sens !!
Je de-clipse le soufflet en cuir, et là, je m’aperçois que le mécanisme n'était plus de tout serré !!
Un coup de tournevis Torx, et voila !!!
J'ai enfin retrouver ma 1 ere et 2 nd vitesse
Pour info, La dimension du silent-bloc est: diam 16 exter, diam 8 inter, et 10 d'épais.
Merci encore pour les infos
Prochain boulot, pose d'un attelage ...
C'est réparé !!
Bonne nouvelle ça
Il n'y a pas un topic je crois pour la pose de l'attelage
Forum Mondéo?, lequel si c'est pas indiscret?, je suis modo sur celui de LAMONDEO.NOUSLESFANS.com
A non j'étais chez la "concurrence"
http://team-mondeo.forumactif.fr/t5367- ... t=attelage
Il me semble que j'en avais fait un à l'époque A moins que ce ne soit sur le tout 1er forum J'avoue que je ne sais plus
