Problème dégivrage lunette arrière
Patrick
Bonjour à tous !!!
J'ai un souci car mon desembuage de la lunette arrière ne fonctionne pas... Quand j'appuie sur le bouton au tableau de bord il ne s'allume pas...
Auriez vous quelques pistes ou astuces à me donner ?
Par avance merci.
(Ford Cougar V6)
La première piste, c'est de vérifier tous les fusibles (si ce n'est déjà fait).
Ensuite, si tout est bon, essayer de démonter délicatement l'interrupteur et vérifier aux bornes de celui-ci que le courant arrive bien (ce n'est peut-être que la lampe de l'interrupteur qui est grillée ?)
Patrick
Merci GabmaXx pour ta réponse.
J'ai déjà fait la vérification des fusibles et ils sont ok. Je vais suivre tes conseils et tester le bouton...
Ca pourrait être un relai ?
Bonsoir,
Oui ça peut être le relais. Mais tu peux aussi vérifier si les cosses sont bien soudées sur la lunette arrière. Et si 12V arrive bien jusque là.
De plus voir si les rétroviseurs chauffant fonctionnent aussi (activé avec le dégivrage). pareil, démonter une glace et contrôler si 12V arrive bien.
Patrick
Merci pour ces bons conseils...
Je vais m'y pencher sérieusement !!!
