Les autres autos de Gab...
Hier j'ai enfin pu faire fonctionner une option intéressante de mon Eclipse : le démarreur à distance !! Oui, ce petit appareil peut sembler superflu mais vu les températures plutôt basses en ce moment (entre -25 et -29°C), c'est pas du luxe de pouvoir faire chauffer un peu sa voiture avant de partir... Exit l'obligation de s'habiller, sortir dans le froid, démarrer sa voiture, rentrer, se déshabiller, faire ses choses puis se rabiller, et partir. Sans compter que si on habite en ville, difficile de laisser sa portière ouverte pendant que la voiture chauffe :/ a moins de jongler avec plusieurs set de clefs... (ma télécommande d'ouverture des portes est intégrée à la clé (comme beaucoup maintenant)
Maintenant, un simple appui sur le bouton de la telco et c'est partit !
Quand j'ai acheté l'auto, je savais que ce boitier était présent mais je n'avais pas la télécommande. J'ai donc dû en trouver une (par chance mon modèle se vend encore...) par un petit mécano qui me l'a programmé. Et hier il a fallut que je fasse dupliquer ma puce d'anti-démarrage afin de l'insérer dans le module de contournement...
Bref, un peu de technique pour au final trouver un très bon confort !
Ce genre de chose est beaucoup montée sur les véhicules au Japon, car j'ai connu quelqu'un qui y allait dans sa belle famille et ils avaient -30° voir plus, donc effectivement pratique avant d'aller au taf.
Nostalgie de KITT .....
Ceci dit, je vais y mettre le micro d'Alexa Auto dedans... ce sera - presque - pareil !
Effectivement très pratique pour les endroits où il fait très froid.
A la fin des années 90 j'avais fait installer une alarme périmétrique / volumétrique et c'était une option possible avec le système.
Mais le surcoût était assez important et ce n'était pas forcément justifié par chez nous en raison des températures assez douces.
A l'inverse, pour l'été tu peux démarrer ton véhicule avec la température réglée sur le froid...
Bon ok là c'est plus du luxe que de l'utilitaire :roll
D'ailleurs je ne sais pas pour ta Fiesta, mais sur mon nouvel Ecosport, il y a cette option de démarrage à distance via smartphone. On peut remonter certaines infos comme le kilométrage, la conso, et d'autres choses que j'ai oublié. Et on peut ouvrir/fermer les portes grâce au téléphone. Pratique pour ouvrir à quelqu'un même si on n'est pas tout près du véhicule
Ah oui effectivement. Perso je me contente d'ouvrir les 4 vitres à distance avec la clé...
J'avais vu que l'application pouvait en effet remonter les consommations mais je n'ai pas ces fonctions d'ouverture et de démarrage avec le smartphone (et je ne sais pas si l'option existe)...
En fait pour le démarrage à distance, c'est "starter ready" car il faut qu'un module soit installé dans le véhicule (démarreur à distance+module contournement anti-démarreur).franckyrocky a écrit : ↑14 févr. 2021 19:39mais je n'ai pas ces fonctions d'ouverture et de démarrage avec le smartphone...
Par contre pour l'ouverture des portes ça fonctionne, mais c'est un peu lent entre le moment où on appuie sur le bouton et où l'ouverture se fait réellement.
Ca peut dépanner aussi si on a perdu ses clés (histoire de s'abriter à l'intérieur en attendant qu'on vous amène un double...
j'ai du louper un épisode, je pensais que tu avais une eclipse (ou était-ce une mitsu 3000 gt ?) depuis un moment
L'arrière ressemble à une ancienne audi TT je trouve, sans vouloir froisser personne
ça à l'air sympa et confortable à conduire en tous cas. La bise aux caribous
Ah mon Alex, oui tu as raté des épisodes
J'ai bien eu une Eclipse GT 3L entre 2015 et janvier 2020. Puis j'ai acheté une Pontiac G6 GT 3.5L en janvier 2020 et revendue en décembre et entre temps, j'ai racheté une Eclipse GT-P 3.8L en novembre 2020.
Je m'ennuyais trop de la fougue de l'Eclipse.... Le G6 était trop typé confortable et il avait une mauvais propension à la rouille :/
Cette Eclipse est effectivement relativement confortable par rapport à certaines autres sportives. Et oui, il y a de faux-semblants avec l'audi TT ancienne génération (y a pire comme modèle !), quand on la regarde sous certains angles.
En tout cas, c'est un bon compagnon de route, si l'on ne regarde pas trop la consommation...
Pour les caribous, je te laisse faire !
salut gab
ben par définition 3.8L on ne regarde pas à la consommation, et quand on aime on ne compte pas
Et puis vu que je télétravaille, je ne l'utilise que pour mon plaisir et mes déplacements persos
Mais je commence vraiment à l'apprécier cette voiture
Plutot confortable (c'est comme une Kawasaki ZX10R : sportive mais encore confortable pour une hypersport par rapport à ses concurrentes ) avec un gros couple. Capable de rouler tout en douceur comme d'accélérer comme une furie. En plus la boite automatique est juste super bien étagée et ne shifte pas immédiatement comme le faisait le G6. Un beau jouet !
Mon Eclipse va bien
Toujours un gros plaisir lorsque j'en prends le volant !
J'ai parcouru en tout environ 6500km depuis que je l'ai et rien à signaler au niveau problème.
J'ai changé les pneus pour la mettre en configuration "été" et j'en ai profité pour changer les jantes aussi (afin d'avoir un jeu complet pour l'hiver et un jeu complet pour l'été).
Je reviendrai là-dessus en images car les jantes m'ont donné beaucoup de travail, mais au final, je suis content du résultat, surtout vis-à-vis du prix !
J'ai aussi changé les plaquettes de frein avant, ce qui m'a occasionné un grippage de l'étrier (plus habitué à travailler avec des plaquettes neuves !!). J'ai redémonter et graisser le piston, le tout non sans mal car je n'arrivais pas à le repousser complètement... Il a même fallut que je supprime la pression interne en le purgeant. Heureusement maintenant tout est réglé !
J'ai aussi ajouté un bel autoradio (que je vous présenterai aussi) et une lèvre périphérique.
Les photos sont pour bientôt !! (j'ai juste pas de courage pour les hoster ! loll)
Bon voilà le changement de plaquettes avants et la peinture de l'étrier, au passage :
J'ai paré au plus pressé car les plaquettes etaient vraiment usées.
Probable que je lui offrirai le même type de kit que j'avais monté sur mon G6 (disques percés rainurés coatés) quand j'attaquerai les freins arrières.
Les disques dans l'immédiat étant bons, je ne les ai pas changé...
