Branchement autoradio 2DiN
Merci Francky mais tu sais que j'aime les choses propres
Du coup j'ai commandé une Nano USB en 16 Giga pour 7,99€ FDP compris sur EBay.
Pourquoi j'ai pris une Nano?, tout simplement si on prends une USB en taille "standard" avec cet autoradio vu ou est placé l'emplacement de la clé, quand on passe la cinquième la main vient buter dans la clé USB.
Voici ce que j'ai pris, au moins une marque, j'espère que c'est pas de la mauvaise cam
effectivement, ton 2Din semble un poil plus large que la plupart des autres
Mais au final, belle intégration !
Ta clé USB au format nano se fera également très discrète
Perso, pour la Fiesta j'ai pris une clé 64 Go car la plupart des musiques qui sont dessus sont au format FLAC (compression sans perte, les fichiers sont plus volumineux).
Nickel la Nano USB fonctionne très bien
Par contre ce que je n'avais pas dit c'est que la télécommande fournie avec l'autoradio ne fonctionne pas
J'ai changé la pile par précaution et idem, je trouvais que le petit "tiroir" de la pile nageait un peu, je me suis dit que par rapport à ça les contacts se faisaient peut être mal.
J'y ai mis un peu de papier d'alu mais rien n'y fait, pas d'initialisation ou quoi que se soit dans le manuel utilisateur
Dommage...
Ce genre de télécommandes n'est pas très fiable. J'en ai une comme ça sur un appareil, et elle ne réagit pas très bien. Cela dépend vraiment de comment elle est positionnée en face de l'appareil.
Oui c'est ce que j'ai pensé mais j'ai beau la diriger n'importe ou sur l'autoradio même à 2 cm et ça fonctionne pas
Autre chose que j'ai remarqué ce matin suite à la clé usb.
J'éteins toujours mon autoradio avant de couper la voiture (c'est une habitude que j'ai et je sais pas pourquoi ) et donc quand il est en mode radio je suis obligé de le rallumer jusque là normal.
Mais quand la clé usb est insérée je coupe l'autoradio et quand je redémarre la voiture il se met automatiquement en route sur la clé en revenant à la chanson N°1 à chaque fois (faut que je regarde si il n'y a pas un réglage de lecture par rapport à la clé), par contre ça n'explique pas pourquoi il se remet en route automatiquement avec la clé et pas la radio
J'espère avoir été clair dans mon explicatif
J'arrive pas à solutionner le soucis de mon message précédant, surtout qu'entre temps j'ai trouvé un autre soucis un peu agaçant.
Je ne me sers pas tout le temps de l'autoradio et j'ai remarqué que quand on l'allume (pas spécialement le lendemain de s'en être servi), le son est au plus bas, les basses sont sur 7, les trebles sur 7, le fader sur 7 et la balance sur 7 aussi.
Rien trouver dans le manuel utilisateur qui est un peu succinct.....................
Est ce que l'entourage de l'autoradio est démontable facilement ?
Car j'envisage l'achat d'un poste avec système Android
Pour avoir en permanence waze et une appli de musique genre spotify (la radio c'est tout juste insupportable)
J'ai une chinoiserie monté a la vite sur la fiesta c'est plutôt sympa... On peut même regarder des vidéos dessus ou tout faire comme une tablette classique. On peut même mettre une console de jeux sur les sorties av pour celui qui veut
Concernant ton problème de poste, est ce que tu as un 12v permanent sur le fil qui alimente les mémoires ?
Et d'un deplacoir fiesta 1.25
Concernant mon soucis cité plus haut je l'ai solutionné en changeant d'autoradio racheté à quelqu'un d'ici, mais j'ai trouvé le problème que j'avais, en démontant l'ancien j'ai vu qu'une fiche était de travers et peut être pour çà qu'il ne gardait pas ses mémoires.
Pour l'entourage c'est facilement démontable, il existe un topic de mémoire, mais surement que l'hébergeur n'a pas gardé les photos.
Je regarderai pour t'expliquer plus tard
Moi je suis passé sur les "chinoiseries" sur tous mes véhicules... Et depuis, plus de problèmes !!!
Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai racheté l'autoradio de jpp21 et revendu l'autre à quelqu'un du groupe Facebook.
Entièrement d'accord ! Autant on trouve du très très bas de gamme, autant on trouve de beaux équipements. Dans mon Ecosport, c'est plutôt du très bon matériel. Dans la Cougar, c'est du 1er prix. On voit nettement la différence !
