problème de chauffage
musclor
Bonjour à tous,
Ma Cougar envoie du froid mais pas de chaud: problématique en cette saison!
Mon garagiste a nettoyé le radiateur au karcher mais sans succès.
Quelqu'un aurait-il eu déjà ce problème ou une hypothèse à proposer?
Merci pour vos retours.
Et ... ton garagiste n'a pas trouvé ??
Je dirais que ca pourrait ressembler à un calorstat qui reste fermé.... mais à voir.
Le moteur monte bien en température comme il faut ?
musclor
Le froid arrive mais pas le chaud!
musclor
Le moteur monte en température normalement.
Comment sont les durites de radiateur de chauffage ? chaudes? Les deux?
Le garagiste a nettoyé le radiateur (lequel?) au karcher ... si c'est l'intérieur, aucun intérêt. Un nettoyeur haute pression permet de "cracher" de l'eau a haute pression en sortie de buse, mais avec un débit très réduit. Donc a partir du moment ou il y a un obstacle (une durite par exemple), la pression dans le radiateur devient ridicule et le débit même sur un karcher pro est bien inférieur a un simple tuyau d'arrosage.
Et si le radiateur est embouée, de l'eau froide ne ferra pas grand chose.
Placer le radiateur dans une boucle avec de l'eau bouillante au minimum. J'ai désemboué le miens avec du vinaigre blanc bouillant.
Au minimum utiliser de "nettoyant radiateur" avant de faire un vidange complète de LDR.
Et de toute façon la vidange complète est indispensable pour éviter que cela recommence dans les semaines a venir.
J'ai eu le même souci, le radiateur chauffage était bouché.
