Ma voiture s eteint toute seule
guilty598
26 avr. 2023 17:59
Bonjour et merci a l avance pour vos conseils .
Ma Cougar , 1.6l 1999 , s éteint de manière récurrente et ne redémarre pas , ou alors de manière aléatoire . De plus , parmi les symptômes , au ralenti , le moteur a des baisses de régime et est limite de caler .Et si je re accélère , elle remonte mal en régime . Mon mécanicien , qui l entretient depuis 10 ans , ne trouve pas la panne et l odb ne signale aucun soucis . Il a contrôlé : la pompe a essence , les bougies , les connections derrière compteur , les boites fusible et n a rien trouvé de spécial qui ne fonctionne pas . des idées de la panne ? merci pour vos réponses Daniel
26 avr. 2023 19:34
Cougar 1.6L ?
Le moteur coupe et ne redémarre pas ... Capteur PMH, AAC ?
03 mai 2023 00:22
1.6L ça ressemble plus à une Focus qu'à une Cougar :roll:
La vérification de la bobine d'allumage + cablage + bougies a été faite ?
03 mai 2023 07:18
Ou une Puma ???
oceanne17
Modèle de votre cougar : V6 - 1998
03 mai 2023 17:00
J'ai eu le même souci avec la mienne, j'ai changé le PMH et nickel
Christelle
alex'
24 mai 2023 00:34
Ne pas hésiter a controler faisceau électrique et tuyaux de carburant
Que dis le diagnostic ?
Code défaut ?
Et d'un deplacoir fiesta 1.25
guilty598
24 mai 2023 15:34
Merci a toutes et tous . Vous aurez rectifié de vous même, il s agit d une Cougar 2l et non pas 1.6l . Le problème semble du côté électricité car lorsque je remue les fils côté boite a fusible interieure , ca demarre de maniere aléatoire
26 mai 2023 21:53
oh... un peu (beaucoup) de temps à passer avec le multimètre...
alex'
28 mai 2023 04:38
Est ce que ce n'est pas un problème d'electrovanne de ralenti ?
Ou de prise d'air a l'admission ?
