Bonjour et merci a l avance pour vos conseils .
Ma Cougar , 1.6l 1999 , s éteint de manière récurrente et ne redémarre pas , ou alors de manière aléatoire . De plus , parmi les symptômes , au ralenti , le moteur a des baisses de régime et est limite de caler .Et si je re accélère , elle remonte mal en régime . Mon mécanicien , qui l entretient depuis 10 ans , ne trouve pas la panne et l odb ne signale aucun soucis . Il a contrôlé : la pompe a essence , les bougies , les connections derrière compteur , les boites fusible et n a rien trouvé de spécial qui ne fonctionne pas . des idées de la panne ? merci pour vos réponses Daniel
Ma voiture s eteint toute seule
Cougar 1.6L ?
Le moteur coupe et ne redémarre pas ... Capteur PMH, AAC ?
1.6L ça ressemble plus à une Focus qu'à une Cougar
La vérification de la bobine d'allumage + cablage + bougies a été faite ?
Ou une Puma ???
Merci a toutes et tous . Vous aurez rectifié de vous même, il s agit d une Cougar 2l et non pas 1.6l . Le problème semble du côté électricité car lorsque je remue les fils côté boite a fusible interieure , ca demarre de maniere aléatoire
oh... un peu (beaucoup) de temps à passer avec le multimètre...
