Moteur de porte et compatibilité Mondeo
25 oct. 2023 12:18
J'ouvre ce topic concernant donc les moteurs de portes de nos Cougar et leurs compatibilités avec la Mondeo par exemple.
Je vais essayer d'être clair................................
On sait que certaines fois ou certains moment (avec le temps, l'âge du véhicule et j'en passe), ils se bloquent sur la position fermée quand on veut l'ouvrir avec la télécommande ou la clé, mais reste en position ouverte quand on veut refermer la voiture, qui forcement se réouvre automatiquement.
Perso sur mes deux félins j'ai déjà eu le cas, j'ouvre avec la télécommande et le moteur de la porte récalcitrant reste lui fermé.
Soit on l'ouvre de l'intérieur, ou avec la clé dans la serrure.
Pour la fermeture on referme de l'intérieur la porte du côté avec le moteur HS, ou à la clé et en réappuyant une seconde fois sur la télécommande pour actionner le double verrouillage.
Bref, vous suivez??
J'ai "récolté" via internet les REF des moteurs de porte (Cougar + Mondeo) et mon humble expérience sur mes deux Cougar ainsi que mon ex Mondeo pour aider.
D'origine le Cougar (tout au moins pour la V6, je ne sais pas pour la 2,0L) est équipé du double verrouillage Ford.
REF AVG = 4058080
REF AVD = 4058079
On retrouve ses deux REF identiques sur Mondeo, avec deux REF supplémentaires sur cette dernière, qui ne sont pas équipées du double verrouillage, genre version bas de gamme de celle ci.
Le montage de ces moteurs est possible sur le Cougar, mais on perd la fonction du double verrouillage, mais la voiture est au moins fermée.
Apparemment les moteurs de portes arrières de Mondeo seraient aussi compatible.
Pour le changement des moteurs, deux choses à ne pas oublier lors du remontage, la petite mousse entourée en rouge (surement pas grave si pas remontée, comme moi :lol: ), mais le plus important quand on démonte et remonte, c'est le clips pour la tige qui relie le moteur à la serrure de porte.
Pour finir une photo du moteur "commun" aux deux voitures, ainsi que la broche de branchement avec et sans double verrouillage, mais qui se connecte quoi qu'il en est, qu'on l'ai ou pas.
25 oct. 2023 13:13
Bon à savoir. ✌️
26 oct. 2023 15:30
Merci pour les infos et le tuto.
J'ai épinglé le sujet pour le retrouver plus facilement.
26 oct. 2023 16:40
Merci :jap: :jap:
Bien sûr ceux qui possèdent d'autres infos peuvent l'alimenter :oui: :oui:
27 oct. 2023 17:54
Oui bien sûr, ce n'est pas fermé ;-)
