Non David, en fait Christophe te dis de changer le calorstat (sauf si il a déjà été fait au changement de ton moteur), si ce n'est pas le cas, tu vides tout ton circuit de refroidissement, en récupérant le liquide vu qu'apparemment il est neuf, changement du dit calorstat et tu remets ton liquide de refroidissement pour que le circuit se fasse avec la purge, qui doit être automatique si je ne dis pas de bêtises
Faut que je vois le terme portugais pour calorstat.
termostato
Non non.....ça c'est le thermostat.
Ah zut je dis une connerie...... le thermostat et le calorstat c'est le même élément.
Et moi qui insistait l'autre jour avec mon mécano (qui est aussi venu de France), qu'il s'agissait de deux pièces différentes.
Il a du penser....."ce type est vraiment con".....
Oui en général je vérifie avant de diffuser une "info", ça évite de passer pour un con
L'important est de trouver et changer la pièce, merci pour la traduction de mes propos, souvent je suis un peu brouillon
Attention, ça c'est un euphémisme.... !
J' ai emmené la Cougar au garage pour ce problème de manque d'air chaud dans l'habitacle, et selon le mécano il s'agit du radiateur de chauffage qui doit être obstrué ou même détérioré.
Il m'a proposé comme alternative au remplacement, un nettoyage sous pression (je pense... ) mais il me dit que ça peut poser problème et provoquer une fuite dans l'habitacle.
Donc j'ai pris la décision de remplacer le radiateur et donc de devoir démonter le tableau de bord...opération qu'il ne veut pas faire, car il ne veut pas faire de bêtises.
J'ai appellé Ford, le radiateur d'origine n'est plus disponible, cependant ils acceptent d'installer un radiateur que je puisse acheter ailleurs. Gros problème....ils estiment donc sans aucune certitude, qu'il peut y avoir 15 heures de main d'oeuvre.....à 60 euros l'heure....pour moi c'est niet!
Va falloir que je trouve un mécano ou électricien auto qui puisse me remplacer ce machin à un prix plus abordable.
J'ai informé mon mécano des 15 heures estimées par Ford, et il trouve ça surréel comme temps de main d'oeuvre .
Autre point important....
Le fonctionnaire de chez Ford m'a dit qu'un devis précis est tout à fait impossible, car il y a des possibilités qu'en démontant tout le tableau, ils puissent découvrir quelques éléments détériorés du à l'âge de la voiture....
Chez Ford?
C’était pas aussi compliqué, pas besoin de démonter le tableau en entier . Tu ouvres les portes il y a des vis sur les côtés après il faut basculer la partie du haut du tableau vers l’arrière pour avoir un peu d’espace pour accéder au radiateur …
Renault ils connaissent pas Ford et pourtant sans souci, je ne sais pas si c’était un ou deux jours, mais c’était assez rapide . Gap a la facture avec le nombre d’heures de main d’œuvre, c’est lui qui a ma Cougar.
Tu peux trouver la pièce sur Oscaro.
Gap ?
J'ai comme l'impression que je vais essayer moi-même de démonter le tablier pour faire quelques économies en main d'oeuvre et faire remplacer le radiateur dans un garage.
Je vais en profiter pour changer toutes les ampoules et voyants par des leds.
Oui Gab! Je me suis trompé. Il m’a rentré dedans et je suis descendu pour voir les dégâts il est parti avec … je plaisante !
Je te déconseille si tu n’es pas bon bricoleur. Rien avoir avec les leds car on ne démonte pas le tableau en pièces, mais juste enlever quelques vis pour le faire reculer le tableau en entier. Il est petit le radiateur 14x19 cm, je ne suis pas sûr il est normalement juste devant le passager avant .
Modifié en dernier par sesame257 le 29 nov. 2023 23:31, modifié 2 fois.
