schéma electrique
tresor
Modèle de votre cougar : v6-1998
bonjour a tous je suis en panne avec mon v6 il ne démarre plus, la pompe a essence ne tourne pas , et au troisième coup de démarreur, celui ci ne fonctionne plus, j'ai fait remorqué
le v6 au garage et la il ne trouve pas la panne après avoir contrôlé fusible ,relais .
il cherche le schéma électrique mais il ne le trouve pas .y a t'il une personne qui aurai ce schéma électrique ou sais comment ce le procuré . merci
Est-ce que ce garagiste a testé le courant sur les bornes de la pompe à essence ? (sous la banquette arrière)
tresor
bonjour, il y a pas de courant qui alimente la pompe , relais ,fusible ,contacteur de choc tous OK . et ce que je ne comprend pas c'est que le démarreur a cessé de fonctionné .
pour trouvé le schéma électrique c’est aussi compliqué que de trouvé la panne
Petite question qui pourrait avoir son importance....
Tu n'as pas eu de choc à l'arrière, pendant que ta voiture était stationnée ? :beuh:
Il y a un dispositif de sécurité qui coupe l'alimentation en essence si la voiture détecte un choc arrière. Dans le coffre, côté droit, il y a une tirette pour réamorcer le circuit. Ca vaut peut-être le coup d'essayer ? ;-)
Pour le démarreur, ça peut provenir de ta batterie trop faible éventuellement. Ou du démarreur lui-même. Ca arrive que ces petites bêtes tombent en panne :-/
tresor
La batterie n'est pas faible, le contacteur de choc ce trouve à l'avant à côté de l'ouverture du capot et il est OK
Controle de base
Charge alternateur batterie etc
Théories possible, démarreur fatigué, relais de pompe (ou relais double suivant modèle)
Controle capacité de démarrage de la batterie exemple sur une 400A si seulement 150 A en mesure relevée, y'a pas assez de jus pour lancer le moteur avec le démarreur.
tresor
Le mécano a réussi à faire tourner le démarreur en mettant un fil de masse au relais. Il pense à un défaut du calculateur, aujourd'hui un électricien auto doit passer pour l'aider
D'accord, démarreur démonté ou sur la voiture?
tresor
sur la voiture il a amené une masse au relais et le démarreur a tourné
D'accord démarreur hors cause, reste a voir la suite.
tresor
les pannes électrique ce n'est pas simple a trouvé surtout sans le schéma
un fil oxydé qui du jour au lendemain ne fait plus contact
un fil qui ce coupe on ne sais pourquoi ........ pas simple tout ça
Le shéma aide oui, mais avec un peu de connaissances et de logique on s'en sort, exemple ici:
topic6144.html
Modifié en dernier par Krazor14200 le 16 févr. 2025 19:10, modifié 1 fois.
tresor
Le lien ne fonctionne pas...
Corrigé :)
tresor
Merci..je vais prévoir une longue soirée et du café pour lire tout ça..
