Labo41
Bravo !
Bonsoir à toi et bienvenue, tu en es où avec ton félin?.
- Labo41
- Chat
J'ai pris beaucoup de retard pour cause de deuil, mais je suis presque au bout de mon sauvetage d'epave.
Encore un leger doute sur divers elements a cause de demarrages parfois paresseux et un cas de perte de puissance (qui n'est survenu qu'une seule fois mais bon)
Donc je regarde encore coté pompe a essence, debimetre, joint collecteur d'admission, demareur (imrc ok) mais normalement apres ca, on pourra dire que c'est fini.
Enfin fini ca depend car une petite peinture au Portugal ne lui fera pas de mal et peut etre aussi un collecteur echappement inox..d'ailleurs celui de la Ford Mondeo 2,5l V6 ST200 est il plug and play?
Il faut que je fasse quelques photos et fasse un topic presentation de la Cougar mais je n'y pense jamais.
Désolé pour ce qui t'es arrivé, mes sincères condoléances
Tant mieux si tu as pu avancer dans ton "sauvetage" et effectivement des photos avec ce que tu as fait serait le bienvenu
Concernant le collecteur de la Mondeo ST200 je ne sais pas si il y va bien que la base moteur est la même.
Par contre en cherchant bien, on trouve encore des collecteurs inox en neuf, mais ils coutent cher et surtout tu ne passes plus au CT.
Perso sur la mienne on a supprimé le catalyseur qui est derrière la tresse, donc avant l'intermédiaire, ce dernier est supprimé aussi et j'ai une double sortie FOX.
Ca ronronne déjà bien et je passe haut la main le CT
Courage pour ce qu'il t'arrive. J'ai eu pareil en 2023.
En théorie la mécanique st200 se monte sans problème. Du moment que les choses sont bien faites.
Pour le CT pareil, du moment que l'énergie de base reste la même et que ça ne pollue pas.
Décidément ces V6 sont sujet à beaucoup de problèmes.
- Labo41
- Chat
Merci, on subit tous et on y passera tous.
J'ai juste la double sortie Fox pour le moment mais je ne suis pas encore décidé pour la suite du combo.
Je pensais que le tube afrique ne passait pas au CT mais oui ca peut etre une solution plus simple et moins couteuse en virant les silencieux intermediaires avec.
Sinon l'option lourde, collecteur inox, supprimer l'intermediaire et conserver le catalyseur (ou cata sport200psi) en gardant les silencieux.
Condoléances et bon courage pour la suite
Faut voir aux niveaux des lois normalement le cata est obligatoire pour les essences aux 1er janvier 1994, mais y'a peut être une nouvelle loi qu'a peut etre changé la donne. Y'a aussi comment ton CT est luné ce jour la.Labo41 a écrit : 12 sept. 2025 14:43 Merci, on subit tous et on y passera tous.
Supprimer l'intermédiaire te donnera rien de plus, si ce n'est plus de bruit, les forces de l'ordre vont moins aimer par contre. (du vécu sur mes anciennes voitures, notamment sur mes citroen zx)
La meilleure étant (que je n'ai pas pu faire) supprimer un des 2 terminaux, exemple passer la sortie de droite à gauche, je pense en soudure après étude que c'est faisable avec pas grand chose en rajout d'accessoire. Lui n'est juste la pour l'effet de "contre-pression" afin que le catalyseur joue son rôle.
Bref ce que échappe faut l'admettre aussi.
- Labo41
- Chat
C'est difficile de se faire une idée qui se base sur pas grand choses d'autres que des suppositions.Krazor14200 a écrit : 12 sept. 2025 20:18Faut voir aux niveaux des lois normalement le cata est obligatoire pour les essences aux 1er janvier 1994, mais y'a peut être une nouvelle loi qu'a peut etre changé la donne. Y'a aussi comment ton CT est luné ce jour la.Labo41 a écrit : 12 sept. 2025 14:43 Merci, on subit tous et on y passera tous.
Bref ce que échappe faut l'admettre aussi.![]()
Meme si je connais le gars du CT je prefere ne pas me baser la dessus...donc si ca fait a ce point plaisir a la France qu'on garde son cata pourquoi pas, mais alors dans ce cas, ca me pousse encore plus vers le collecteur inox qui au passage est l'option la plus perf de toutes..mais si lui non plus ne passes pas au ct je suis perdu a force..
L'avantage du tube afrique c'est que c'est rapide a changer mais...bref je sais pas quoi faire on verra..
Ca demandera beaucoup de discussion, soit tu prend un collecteur inox "simple", soit un avec l'ingéniosité "spaghetti", avec ordre d'echappement "6 en 1" ou 6 en 2 si tu peux le faire.
- Labo41
- Chat
Quand tu dis collecteur "simple"..par exemple celui ci avec emplacement sondes lambda poserait probleme?Krazor14200 a écrit : 13 sept. 2025 00:55 Ca demandera beaucoup de discussion, soit tu prend un collecteur inox "simple", soit un avec l'ingéniosité "spaghetti", avec ordre d'echappement "6 en 1" ou 6 en 2 si tu peux le faire.
https://www.dtmparts.com/collecteur-ech ... 2x18661912
C'est reprendre la forme d'origine juste en changeant la matière tout simplement.
