bonjour à tous les fans de Cougar!!
Je suis l'heureux propriétaire d'une Ford Cougar v6 noir de 1999, j'en suis très content, mais j'ai un soucis de ventilation, le boiter de clim régulée ne s'allume plus donc je n'ai plus de ventilation de clim et de chauffage.
ça ne viens pas de la commande je l'ai changé et c'est toujours pareil et tous les fusibles sont bon, est ce que quelqu'un sait si ça peut être un relais(ou se trouvent ils?) ou autre chose j'ai cherché mais je suis perdu!!!!!!
merci
ps: merci à planète Cougar pour ce site super et très intéressant!!!!!!!
Problème de ventilation ???
Pas de quoi !cougar13 a écrit : ps: merci à planete Cougar pour ce site super et tres interessant!!!!!!!
Et si tu nous faisais une présentation plus... détaillée ? Ce serait plus sympa non ?
Et pour ton problème, il me semble que certains membres l'ont déjà rencontré, donc on va bien finir par trouver
merci pour le coup de main!!!!
comme mon nom l'indique, je suis dans le 13 pres de marseille, et je suis devenu fan de la Cougar quand je cherchais un coupé de grande taille et qui plus est avec beaucoup d'options.
je lui ai mis quatre jantes alu 5 branches en 17 pouces et c'est tout pour ne pas denaturer la bete!!!!!
et la j'envisage l'achat de repetiteurs blanc que j'ai decouvert dans ce forum.
rigel de orion
bienvenue Cougar13
nous avons un arrivage de Cougar noires ma parole
n'est-elle pas si rare que ça?
j'espere que tu trouveras une solution à ton problème. Nous avons plusieurs sujets concernant des problèmes de clim.
Salut a toi, et bienvenue, et qui sais peut etre a bientot sur les routes de marseille et ses alentours...
Tu es de ou, Marseille même?
Moi oui dans le 14eme
Héhé, les Marseillais viendrais en force sur la planete Cougar...?
,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (Easy has on the roaD) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸
Salut
Je suis de vitrolles, et c'est vrai que je vois pas mal de Cougar dans les parages, meme si j'ai acheté la mienne sur nice!!!!!
Au fait pour le probleme de ventilation je crois que j'ai trouvé la solution en touchant un boitier gris se trouvant a coté de la boite a fusible sous le tableau de bord, la clim s'est remis en route, 3 semaines de recherches intensive pour ça!!!!
marseille en force!!!
Contrôle quand même le câblage et les connexions au niveau du boîtier, parce que ça peut se reproduire (les faux contacts, l'électronique n'aime pas spécialementcougar13 a écrit : Au fait pour le probleme de ventilation je crois que j'ai trouvé la solution en touchant un boitier gris se trouvant a coté de la boite a fusible sous le tableau de bord, la clim s'est remis en route, 3 semaines de recherches intensive pour ça!!!!
non, désolé... j'ignore si quelqu'un a eu ce genre de problème
A gauche du boîtier à fusible, je ne vois pas de boîtier gris, photocougar13 a écrit :Salut
ça y est ça marche plus, je crois que ça viens du petit boitier gris qui est a gauche de la boite a fusible sous le volant.
Est ce que quelqu'un sait a quoi sert ce boitier?
A moins que tu ne parle d'un relais dans le boîtier à fusibles, mais il n'y a pas de gris
Mais peut-être le V6 est différent...
En fait ce n'est pas sur la boite a fusible, ça se situe completement a gauche du pedalier contre la moquette, un peu en renfoncement, c'est vraiment a coté de la boite a fusible, c'est sur une sorte de chassis, le boitier est de forme carré et il y a une broche assez longue brancher dessus.( j'espere que j'ai reussi a vous la située?)
Non, j'ai juste deux connecteurs fixés sur une platine en acier entre la pédale d'embrayage et le frein (pas de boîtier gris à gauche du pédalier)
Spécifique au V6
Un possesseur de V6 sur le forum pourra peut-être t'aider (photo ce serait mieux
Spécifique au V6
