Frein à main qui ne freine plus
reapers
15 sept. 2007 11:55
bonjour a tous j'aurais voulu savoir comment résoudre mon probleme :roll: mon frein a main ne freine plus tro , coment réglé se souci?merci de vos réponce
ImBolK
15 sept. 2007 15:46
un frein a main ne sert pas a freiner je te rapelle..... ;-) :roll: ;-)
15 sept. 2007 18:20
Ca sent les virages a 90° et la gomme cramé :roll: ;-)
reapers
15 sept. 2007 18:33
lol non meme pas c'est juste que a l'arret la voiture peut avancer meme si le frein a main est mi :shock:
15 sept. 2007 19:23
Soit il faut retendre le câble, soit il faut vérifier tes plaquettes ou tes disques arrière. Sinon, il reste l'équilibrage du frein à main. C4est à dire que tu sers plus d'un coté que de l'autre et ça peut remettre en cause ta force de serrage (j'ai eu le problème sur d'autre voitures)
reapers
15 sept. 2007 20:10
ok merci je regarderais sa très rapidement
15 sept. 2007 21:33
Regarde en premier la tension de ton câble... C'est très souvent de là que vient le problème :W
Et attention c'est la contre-visite assurée au CT si le serrage n'est pas correct :-/
nico35
16 sept. 2007 18:46
il ya aussi une autre methode pour immobiliser ton vehicule.... tu met une viteese .... mais faut pas l'oublier lors du demmarrage...... :-/ (heu oui ça sent le vecu...)
16 sept. 2007 21:18
Euh... oui, mais ça ne règle pas le problème :roll:
nico35
17 sept. 2007 14:10
oui mais ça peu aider en attendant
dp_cougar
17 sept. 2007 22:04
Jai moi aussi ce même problème de frein a main et je voulait le réparé et d'après mon mécano c'est assez simple, il lui suffisait de quelque minute pour arrangé sa,
Je crois qu'il faut retendre les cables du frein mais il ma déconseillé pasque il y a je sait plus quoi un truck spécial sur ce system de frein que sa risque d'usé plus rapidement les frein si je le resserré,
Bizarre mais j'ai suivi c'est conseil est donc je mi prend a plusieurs fois pour tiré mon frein a main et petite astuce, quand je tire le frein a main j'appuis en meme temps sur le bouton et parfois ca bloque mieux, sinon dans un cas extrême j'enclenche une vitesse et basta,
c'est un peu chiant a force mais bon je mi fait et puis tan que c'est ca encore c'est pas bien méchant.. j'ai déjà eu beaucoup pire...
18 sept. 2007 18:05
Vérifiez (ou faites vérifier) vos freins AR !! Image
Frein à main inopérant, causes probables:
Rattrapage auto en fin de course. Plaquettes à remplacer, avec réarmement du système de rattrapage ;-)
Fixations des câbles (au palonnier et étrier) détériorées (contrôler)
Ton mécanicien à parfaitement raison dp_Cougar ;-) On n'agit pas sur la tension des câbles (à moins que ce ne soit prévu lors du remplacement de celui-ci)
Si tant est qu'il y ait un réglage :-/ (pas sûr du tout) Pas sur ma RTA en tout cas.
dp_cougar
18 sept. 2007 22:11
Ba à ce que j'ai cru comprendre sur ce qu'on ma dit, c'est qu'en retendant le câble qui est assés simple a faire, c'est que sa risque d'user plus rapidement le système du frein.. Il ma expliqué par exemple qu'on a 4 position de serrage et plus on va le séré pour le réglé et plus on va usé le frein..
Maintenant c'est pas interdit de séré plus le cable mais c'est pas très conseillé pour la suite.. aille.. aille, voila.. :roll:
Sinon pour info mes plaquette et disque sont ok.. :)
19 sept. 2007 09:02
dp_Cougar a écrit :Ba a ce que j'ai cru comprendre sur ce qu'on ma dit, c'est qu'en retendant le câble qui est assé simple a faire, c'est que sa risque d'usé plus rapidement le système du frein.. Il ma expliqué par exemple qu'on a 4 position de serrage et plus on va le séré pour le réglé et plus on va usé le frein..
Les plaquettes peuvent êtrent bonnes (si tu le dis) mais le système de rattrapage auto, pas sûr...
Les disques eux n'ont rien à voir.
Le système "se résume ainsi":
Au fur et à mesure que les plaquettes AR s'usent, un mécanisme logé dans l'étrier et qui fonctionne avec le piston suivant son avancé, corrige l'amplitude du levier de FAM par l'intermédiaire du levier situé sur l'étrier (là où est fixé le câble)
Et donc lorsque la course (ou nombre de crans) du levier du FAM (dans l'habitacle) augmente, le levier de l'étrier retend automatiquement le câble pour regagner qq crans :)
Pour info, mon véhicule a 9 ans d'âge, et le frein de stationnement à toujours été d'une excellente efficacité ( 4 crans au maxi)
L'idéal serait de lever les roues AR et les déposer, puis de vérifier ce système.
Quitte à déposer les plaquettes pour vérifier tout ça, car une "possibilité" de début de grippage du piston n'est pas à exclure.
Je te conseilles de vérifier (ou de faire vérifier) tes freins AR, car ça ne va pas aller en s'arrangant (avec un risque d'endommager définitivement le système de rattrapage) Là... le prix d'un étrier :-/
Fais la voir chez Ford (ça coûte juste un p'tit pourboire ;-) )
Au moins tu seras fixé sur ce problème, c'est plus prudent non :?:
dp_cougar
19 sept. 2007 22:13
Faut que je regarde sa avec mon mécano Ford, mais c'est pas pour tout de suite..
Merci pour tout c'est bon conseil chef alma j'en prend bien note..
