Frein à main détendu
toxy3d
23 mai 2006 20:39
Salut la compagnie ,
J'ai un souci et ca remplira le nouveau forum,
J'ai mon cable de frein a main largement detendu, quelqu'un a deja retendu son cable??
ca pourrais m'ider ;-)
vroum vrouuuuuuum vrouuuuuuuuuuuuuummm
Membre principal des cougarlooser
23 mai 2006 21:30
Moi je l'ai déjà retendu mais sur deux autres voitures...
Je n'ai pas encore regardé sous les dessous de la belle, mais je pense que le système est le même que sur tous les autres modèles : il faut desserrer le contre écrou, resserrer l'écrou de tension jusqu'à la tension voulue et enfin remettre en place le contre-écrou... :smile:
Bref, une petite opération qui ne prend pas beaucoup de temps...
Ah, au préalable, desserres complètement ton frein à main... Ce sera nettement plus facile !!! :lol: :lol:
toxy3d
23 mai 2006 22:18
Oui oui...
mais comment je sais si c'est la bonne tension ? :?: :oops:
Moscowa
24 mai 2006 07:25
En mettant l'arrière train du chat sur des chandelles! :W <<<<<<<<<gniark gniark!(C.L.A.C.)
tu serres jusqu'à bloquer les roues et ensuite tu deserres, tu doit pourvoir tourner les roues à la main sans forcer.
Cougar V6 grise, B.A.
Fondateur du [C.L.A.C]
24 mai 2006 11:55
Je ne voudrais pas être « rabat-joie » :???: , mais il me semble qu’il n’y a pas de réglage sur « les câbles frein à main » (rattrapage automatique)
Les câbles partent (à mon avis), de chaque étrier AR pour longer tous les deux le dessous de caisse droit de la voiture, et rejoindre le palonnier de commande (il doit sûrement falloir démonter la protection « pare chaleur » au dessus de l’échappement), alors peut-être un réglage au niveau du palonnier :?: (dans le temps c’était conçu ainsi), mais dans le cas présent, j’émet un gros doute :???: .
Le rattrapage de la course au levier de frein à main est lié à l’usure des plaquettes AR, ce système est incorporé dans l’étrier même (à l’arrière de celui-ci), et est commandé par un levier sur lequel vient se monter le câble. Vérifier également la bonne fixation des câbles et tringlerie depuis le levier de frein à main, jusqu’aux étriers AR :smile: .
Dans le principe lorsque l’on tire le frein à main et que la course devient trop longue, le système doit récupérer 1 voire 2 crans automatiquement.
Quelques fois il suffit de tirer le manche plusieurs fois de suite au maxi pour récupérer une course correcte :oui: .
Si malgré cela pas de résultat, alors c’est tout bonnement les plaquettes de freins qui sont à limite d’usure, et donc le rattrapage automatique d’usure à bout de course :cry: , qu’il faut réarmer en démontant les plaquettes pour inspection (les changer c’est mieux :oui: ), et rentrer le piston de frein en le tournant. Là il sera de nouveau en fonction.
Nota : si les plaquettes sont remplacées et que le problème persiste, le système de rattrapage automatique est HS :sad: .
24 mai 2006 18:31
Une vue éclatée de l'étrier AR, j'ai juste rajouté le levier de fr. à main, et le dispositif de rattrapage automatique d'usure :sol:
Image[/URL]
24 mai 2006 21:11
Ah merci Almaviva... Heureusement que tu es revenu sur ce nouveau forum. Tes explications détaillées nous auraient fait défaut ! ;-)
Et heureusement que j'ai précisé que je n'avais pas encore regardé sous la Cougar ! (l'honneur est sauf ! :grin: )
Moscowa : :lol: :lol:
25 mai 2006 08:48
C'est mon avis, maintenant il faut aller visualiser le dessous :smile:
toxy3d
25 mai 2006 10:01
j'adore ces explications parceque au moins je comprend :grin:
je verrais tous ca bientot et je prendrais des photos du dessous ,
admettons que ce soit les plaquettes a changer vous prendriez quoi come plaquettes?
25 mai 2006 18:42
toxy3d a écrit : admettons que ce soit les plaquettes a changer vous prendriez quoi come plaquettes?
Hé bien des plaquettes de freins AR pour Ford Cougar :W
De préférence d'origine Ford (faut pas lésiner sur le prix...de la sécurité ;-) ) :sol:
Mais bien regarder d'abord les fixations des câbles (on ne sait jamais ;-) ).
25 mai 2006 21:17
:W :W oui, je confirme, des plaquettes de freins pour Cougar... Parce que celles pour 206 risquent de coincer ! :lol: :lol: :lol:
L'avantage c'est que ça va vite t'arrêter ! :razz:
Moscowa
26 mai 2006 04:10
Quoiqu'il existe de très bonne contrefaçons à base de carton ou d'herbe compressée (véridique!) c'est très bio, recyclable et pas cher... :ptdr:
Mais forcément ça freine moins bien sur route mouillée. :W
26 mai 2006 08:52
Moscowa a écrit :Quoiqu'il existe de très bonne contrefaçons à base de carton ou d'herbe compressée (véridique!)
Et quand elles chauffent, elles fument :?: , là tu dois te sentir très bien je suppose :lol: .
Moscowa
26 mai 2006 13:27
:roll: Oui ça te permet d'aborder le futur choc avec plus de sérénité :lol:
(Pour info ce sont des contrefaçons chinoises :jap: )
26 mai 2006 19:01
Pour l'info, mille fois :
:lol: :lol:
