Frottement entre disque de frein et étrier?
Coardos
bonjour à tous,
je suis l'heureux proprietaire d'une Cougar.
dernierement, j'entends un bruit de frottement sur le disque gauche en virage.
Effectivement, j'ai constaté que la partie de l'etrier fixée sur le moyeu touche le disque et l'abîme; le disque n'est pas "central" dans l'étrier.
C'est juste le disque à changer ou y'a-t-il un autre vice caché ? une idée ?
Je vous remercie.
Cougar 2L Tourmaline Green
Tu es sur que ce n'est pas ta plaquette qui est morte et de ce fait ton étrier touche le disque? :?:
Coardos
crois pas mais je reverifie (epaiseur consistence ok)
Certainement la plaquette intérieure qui a dépassé la limite d'usure ;-)
C'est donc le support de la plaquette (en acier) qui commence à entamer le disque :-/
En aucun cas le disque ne peut toucher l'étrier proprement dit ;-)
La plaquette intérieure (côté cardan) s'use bien souvent un peu plus vite que celle opposée (côté où le piston pousse)
Si par contre la différence est très importante (une plaquette à limite et l'autre à 50 %) Là, il faut regarder le bon coulissement de l'étrier sur les colonnettes (grippage)
Si l'étrier est OK, il faut s'assurer que le piston de celui-ci n'est pas un peu grippé (contrôler également le pare-poussières caoutchouc du piston d'étrier)
De quand date le liquide de freins et la purge du circuit de freinage ?.
Quoi qu'il en soit, si le disque est marqué il faut les remplacer (plaquettes également)
Coardos
ce qui est surprenant est que le moyeu gauche est "eloigné" par rapport au train, en comparaison avec le moyeu droit.
Voici quelques photos :
droite
gauche
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ben là :shock: :shock: :shock:
Cougar62
A mon avis roulement HS :?:
Donc changement:
-Roulement
-Disques (les 2)
-Plaquettes (les4)
-Support plaquettes.
Et le disque etait il bien fixé avec ça rondelle de maintien et la roue bien serrée??
il n'y avait pas de goupille sur l'écrou de fusée ? :beuh:
Houlalaaa !!! Qu'est-ce que c'est que ce travail ... :voyons:
T'es sûr qu'il y avait des plaquettes ? :razz: ;-)
C'est pas possible que tu ne te sois pas rendu compte avant (bruit de ferraille) d'autant que le support d'étrier a "usiné sur la moitié d'une face le disque :shock:
Est-ce qu'il n'y aurait pas eu de travaux sur le train AVG ? (genre amortisseur, transmission, roulement) Peut-être dû à un mauvais montage :-/
Le roulement est maintenu en latéral par 2 circlips dans le porte fusée (faut y aller pour que ça sorte, ou que la cage à billes intérieure se fasse la malle) Là aussi, on l'entend bien et ça se sent... (ça prévient :-/ )
Quest-ce que ça donne en tournant le moyeu ?
Faut démonter l'ensemble porte-fusée/moyeu et prévoir de l'échange :roll:
Pour GabmaxXx : Non pas de goupille pour l'écrou de fusée, un frein tôle par dessus l'écrou d'origine ;-) On le voit bien sur mon topic concernant le remplacement des disques et freins AV.
Coardos
probablement un mauvais montage, le gars à qui j'ai acheté faisait les entretiens chez Ford. J'ai commencé à entendre le bruit il y à 2 semaines mais seulement en virages à vive allure. :roll:
Le moyeu tourne normalement à la main, est bien serré et n'a pas de jeu. Effectivement je pensé aussi au roulement (ptêtre cardan) :cry:
almaviva a écrit : Pour GabmaxXx : Non pas de goupille pour l'écrou de fusée, un frein tôle par dessus l'écrou d'origine ;-) On le voit bien sur mon topic concernant le remplacement des disques et freins AV.
:oops: :oops: :oops: je n'ai pas démonté les miens et.. je ne suis pas allé voir sur ton topic :oops: :oops: :oops: :oops:
Vilain, vilain que je suis ! :oops: :oops: Me pardonneras-tu ô Grand Maitre ? :oops: :oops:
Ce qui m'étonnes, c'est qu'il n'y a pas de place pour le disque, dans l'étrier :-/ , sans que ça frotte...
Coardos a écrit :probablement un mauvais montage, le gars à qui j'ai acheté faisait les entretiens chez Ford. J'ai commencé à entendre le bruit il y à 2 semaines mais seulement en virages à vive allure. :roll:
Donc à éviter... (donne la concession,pour ceux qui habitent Paris :lol: )
Faut démonter le porte fusée, déjà pour rentrer le moyeu dans le porte fusée (ça peut se faire à l'étau et bien dans l'axe avec des cales de bois)
Pas au marteau.
Mais si tu dispose d'une presse :-/ , remplace le roulement.
Tu vérifieras en même temps le cardan (joint à billes côté roue) s'il il n'est pas sorti (il ne doit pas bouger en translation, juste en inclinaison)
Pour les autres pièces, ben faut les changer :bah:
c'est déjà oublié :lol: :W
Le moyeu est certainement sorti peu à peu :bah: (encore jamais vu, c'est quand même monté à la presse mais bon...) la cage à double rangée de bille dans le sac ...
almaviva a écrit : c'est déjà oublié :lol: :W
:shock: Ah flûte, les prémices de la vieillesse... :-/ :-/
:lol: :lol: :lol: :lol: :razz:
Merci ô Grand Manitou (et manie_tout aussi !) :jap: :jap: :jap:
:bah: :bah: Tu verras... :roll: Image
