Sièges chauffants qui ne chauffent pas
cougar18
22 juin 2007 12:44
bubu a écrit :
cougar18 a écrit :
rasade a écrit :bonjour,
est-ce que tous les V6 ont les sieges chauffant?
merci
non tous les v6 n'ont pas le cuir chauffant d'ailleurs il n'y a que les sieges en cuir qui peuvent etre chauffants je crois
------------> je croyais que tous les V6 Cougar avaient le cuir et les sièges chauffant moi ? :?: :beuh:
:nanana: pas tous la preuve en est je ne les ai pas :sad:
15 nov. 2007 21:00
Puisque l'on parle de sièges chauffants ici, pour ceux qui en ont, lorsque vous les mettez en position "chauffe", vous appuyez donc sur l'interrupteur placé sur chaque siège avant... :W
Mais cet interrupteur doit être "sortit" (alors on voit le liseré rouge de l'interrupteur" ou au contraire, "enfoncé" ? :beuh:
Dans les 2 cas, moi les sieges ne chauffent pas, mais ça m'avancerai de connaitre deja la position correcte de cet interrupteur :W
Merci :D
miaou78
15 nov. 2007 21:21
j'ai eu cette réflexion il y a quelque temps et ça a été empirique. Demain matin je te communique la position OFF pour siège chauffant.
Olivier
15 nov. 2007 21:34
Les sièges chauffent quand l'interrupteur est sortit c'est à dire quand on voit le liseré rouge.
15 nov. 2007 22:34
Merci Olivier ;-)
Comme ça Miaou78, tu as aussi la réponse :W
Bon je vais rechercher du côté des fusibles... j'ai déjà ajouté le relais sous la boite a gants... :roll:
Olivier
16 nov. 2007 17:13
De rien :D
Si je peux aider avec mes modestes connaissances ;-)
16 nov. 2007 21:46
:W :W :W
05 févr. 2008 22:36
Moi j'ai aussi le même probleme, mes sieges ne chauffent pas du tout.
J'ai aussi découvert ce soir un connecteur qui n'etait pas branché à gauche de la pédale d'embrayage.
Impossible de voir ou elle doit ce connecter. :-/
IPCSR76
18 févr. 2008 00:10
J'ai le meme soucis sur la mienne (V6 de 99), le fusible est Ok, les 2 sièges ne chauffent pas !
Cela vient surement du relais, mais impossible de le trouver car il n'est ni dans la boite sous le capot, ni dans celui au pied du conducteur.
Le manuel de l'utilisateur dit : "à droite en dessous du tableau de bord".... :?:
Je sais qu'il est marron car je viens d'en acheté un cz Ford.
Quelqu'un peut il m'aider et une photo serait encore mieux....
:sol: Merci d'avance.
19 févr. 2008 18:34
Ben... à droite, donc côté passager. Sous la planche de bord il y a la boîte à gants, donc c'est derrière le panneau latéral (à droite des pieds passager) :W
Tu en as rêvé de ce relais et... GabmaxXx l'a fait !! :lol: (voir plus haut) ;-)
PXL
24 mars 2008 11:57
Donc concretement, est-ce que le probleme a été résolu ? et si oui, comment ? :beuh:
24 mars 2008 21:54
:nanana: :nanana: toujours pas résolu car :
- pas de temps (surtout ces derniers temps...)
- il faisait trop froid pour rester dehors :razz:
PXL
27 mars 2008 00:23
Dites, j'ai chercher "la boites de relais" mais je l'ai pas trouvée. Sur le manuel il est dit qu'elle sous le tableau de bord côté passager, mais je ne vois rien qui pourrait se déboiter comme la boite à fusible côté conducteur :-/
Truff'
27 mars 2008 08:55
Je n'ai pas encore trouvé d'utilité réelle a cette option mais c'est toujours agacant, un truc qui marche pas... faudra que je verifie les miens
Bourgogne Libre !
27 mars 2008 09:27
PXL a écrit :Dites, j'ai chercher "la boites de relais" mais je l'ai pas trouvée. Sur le manuel il est dit qu'elle sous le tableau de bord côté passager, mais je ne vois rien qui pourrait se déboiter comme la boite à fusible côté conducteur :-/
Lis plus haut Image(toute ressemblance avec le boîtier côté conducteur ne pourrait être que fortuite :W ) cherche une platine surtout ;-)
Sinon vois avec GabmaxXx, il en a mis un ;-)
