pas tous la preuve en est je ne les ai pasbubu a écrit :------------> je croyais que tous les V6 Cougar avaient le cuir et les sièges chauffant moi ?cougar18 a écrit :non tous les v6 n'ont pas le cuir chauffant d'ailleurs il n'y a que les sieges en cuir qui peuvent etre chauffants je croisrasade a écrit :bonjour,
est-ce que tous les V6 ont les sieges chauffant?
merci
Sièges chauffants qui ne chauffent pas
Puisque l'on parle de sièges chauffants ici, pour ceux qui en ont, lorsque vous les mettez en position "chauffe", vous appuyez donc sur l'interrupteur placé sur chaque siège avant...
Mais cet interrupteur doit être "sortit" (alors on voit le liseré rouge de l'interrupteur" ou au contraire, "enfoncé" ?
Dans les 2 cas, moi les sieges ne chauffent pas, mais ça m'avancerai de connaitre deja la position correcte de cet interrupteur
Merci
Merci
Merci Olivier
Comme ça Miaou78, tu as aussi la réponse
Bon je vais rechercher du côté des fusibles... j'ai déjà ajouté le relais sous la boite a gants...
Moi j'ai aussi le même probleme, mes sieges ne chauffent pas du tout.
J'ai aussi découvert ce soir un connecteur qui n'etait pas branché à gauche de la pédale d'embrayage.
Impossible de voir ou elle doit ce connecter.
J'ai le meme soucis sur la mienne (V6 de 99), le fusible est Ok, les 2 sièges ne chauffent pas !
Cela vient surement du relais, mais impossible de le trouver car il n'est ni dans la boite sous le capot, ni dans celui au pied du conducteur.
Le manuel de l'utilisateur dit : "à droite en dessous du tableau de bord"....
Je sais qu'il est marron car je viens d'en acheté un cz Ford.
Quelqu'un peut il m'aider et une photo serait encore mieux....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ben... à droite, donc côté passager. Sous la planche de bord il y a la boîte à gants, donc c'est derrière le panneau latéral (à droite des pieds passager)
Tu en as rêvé de ce relais et... GabmaxXx l'a fait !! (voir plus haut)
toujours pas résolu car :
- pas de temps (surtout ces derniers temps...)
- il faisait trop froid pour rester dehors
Dites, j'ai chercher "la boites de relais" mais je l'ai pas trouvée. Sur le manuel il est dit qu'elle sous le tableau de bord côté passager, mais je ne vois rien qui pourrait se déboiter comme la boite à fusible côté conducteur
Je n'ai pas encore trouvé d'utilité réelle a cette option mais c'est toujours agacant, un truc qui marche pas... faudra que je verifie les miens
Bourgogne Libre !
Lis plus haut (toute ressemblance avec le boîtier côté conducteur ne pourrait être que fortuite ) cherche une platine surtoutPXL a écrit :Dites, j'ai chercher "la boites de relais" mais je l'ai pas trouvée. Sur le manuel il est dit qu'elle sous le tableau de bord côté passager, mais je ne vois rien qui pourrait se déboiter comme la boite à fusible côté conducteur
Sinon vois avec GabmaxXx, il en a mis un
