Sièges chauffants qui ne chauffent pas
PXL
Lis plus haut (toute ressemblance avec le boîtier côté conducteur ne pourrait être que fortuite ) cherche une platine surtout
Sinon vois avec GabmaxXx , il en a mis un
Justement j'ai lu plus haut, et je trouve ça :
Bon je vais rechercher du côté des fusibles... j'ai déjà ajouté le relais sous la boite a gants...
M'ai ca m'avance pas plus, car je sais pas ce qu'est un relais. :oops:
Et sur le manuel ya pas de dessin contrairement aux deux boites a fusible :-/
L'explication risque d'être longue :-/
Envoies un message privé à GabmaxXx, il va t'expliquer.
Efffectivement si tu ne sais pas ce que c'est, attends ses infos (là je n'ai pas le temps...)
PXL
Merci quand même :)
GabmaxXx ! si tu lis ceci :D ....
Truff'
Département : 51
Je veux bien une copie d'explication :)
Bourgogne Libre !
:D
Bon, un relais... alors.. c'est une pitite boiboite noire, avec 5 pattes dorées (il me semble)...
Je sais c'est sommaire comme explication mais je ne vois pas l'intérêt de rentrer dans les détails ! :lol: :lol:
Bon, la platine se trouve bien sous le TdB, côté passager. :W
Mais ne t'attends pas à ce que ce soit une platine qui soit articulée. :nanana:
Il te faut te contorsionner pour atteindre cette platine :-/
Je n'ai pas fait de photos, mais je vais essayer d'y penser pour ce week-end, histoire de te donner une idée :W Et moi en même temps, je m'y remettrai p-e à cette histoire de siège non-chauffant :-/ :-/ :-/
PXL
Ca serait sympa GabmaxXx de penser à nous ! :D
Ce qu'il y a, c'est que dans le manuel tu as la boite fusible dans le compartiment moteur. dedans, il y a un fusible qui gère les sièges chauffants ET les anti brouillards. (ca peut pas etre ca vu que mes AB fonctionnent et j'ai quand meme verifié au cas ou mais c pas ca.)
Alors dans le manuel ils parlent aussi du relais (TDB passager) et il est inscrit que le n°34 (je crois) correspond au sieges chauffants.....
Mais je vois pas ce que c'est que cette nouvelle boite (ce sont des fucibles dans un relais ???) et où on peut la trouver ? :-/
:nanana: :nanana: C'est pas un fusible dans un relais...
Un relais est une pièce electrique (c'st un genre d'interrupteur "automatique" qui te permet de faire passer plusieurs tensions differentes).
Sous le tableau de bord, c'est juste une platine vide (enfin la mienne l'était !) où tu peux enficher ce relais... (comme les relais placés dans la boite à fusible s sous le capot moteur).
Mais je vais faire des photos et tout deviendra lumineux ;-) (au fait, c'est mon 2eme prénom SYMPA :lol: :lol: :lol: )
PXL
D'accord donc des relais ce sont les trucs cubiques qu'on peut voir dans la boite à fusibles dans le compartiment moteur ?
Maintenant reste à les trouver sous le TDB passager et comment peut on savoir s'ils sont morts. Car un fusible on voit bien mais un relais....
Et d'autre part, un fusible ca coute 0,00000001 € mais un relais ?
:roll:
PXL a écrit :D'accord donc des relais ce sont les trucs cubiques qu'on peut voir dans la boite à fusibles dans le compartiment moteur ?
oui, ce sont bien les trucs cubiques :W
Un relais coute 23€ chez Ford...
Et pour savoir s'il est mort... euh... joker ! :roll:
La chose que tu peux faire, c'est d'intervertir un des relais que tu as dans le compartiment moteur avec celui de sous le TdB... Il y en a de même valeur et voir si cela marche avec les interversions ;-)
PXL
Ah ouais pa bete. Me reste plus qu'a trouver ce foutu tableau de relais sous le TDB coté passager. J'ai vu une fine et longue plaque de metal clair... Faut la dévisser ?
GabmaxXx a écrit :
PXL a écrit : oui, ce sont bien les trucs cubiques :W
Tu as le marché en main Gab... :lol:
On sèche?? :W
Bon allez !! la solution est plus bas ;-)
Ca m'arrive aussi d'avoir la mémoire poreuse :razz:
Pour éviter de s'embrouiller dans les histoires de bobine, contacts, et nombre de broches du relais, je vous propose de cliquer sur ce lien.
Cette explication est donnée par un de nos éminents spécialistes de "Forum auto". Comment tester un relais.
Ca peut éviter de tâtonner :W :razz:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 360442.htm
Il faudrait tester le courant à l'arriver des sièges, avec un voltmetre ou un de ces petits tournevis testeur avec une ampoule au centre pour voir si l'interrupteur agit bien et que donc le courrant passe bien.
almaviva a écrit : On sèche?? :W
:W :W
Mais moi, pas besoin de le tester : il est neuf ;-)
Merci tout de même pour la solution, ca pourra servir :) :)
@PXL : :nanana: rien a devisser :nanana:
PXL
PXL : rien a devisser
Bah je vois rien qui se déboite :-/
PXL
Bon alors Gabmaxx, où se trouve exactement ce tableau de relais à droite sous le tableau de bord ?
Car Imbolk a regardé pendant le meeting, mais il a rien trouvé. et il est sûr qu'il n'y a rien, vu qu'il connaît la voiture par coeur....
Mais dans le manuel c'est bien marqué "Tableau des relais sous tbleau de bord côté droit)
Et tu dis qu'il n'y a rien à dévisser , c'est bizarre. Quelquechose à déclipser ?
PS : avec ce message, je passe d'apprenti Cougar à Cougar ! :D
Vive Magic : The Gathering !
Et vive les Cougar !
