Changement d´ampoules de phare avant
Oui moi aussi j'ai hâte de le recevoir
Certes, le Kit Xenon éclaire mieux et la couleur plus simpas mais :
- En hiver, dur dur le dégivrage des phrares...
- Sans correcteur d'assiete...merci les pauvres automobilite d'en face...
Je fais l'avocat du diable
Oui par contre en hiver c'est sur que ca doit être galere à moins d'avoir toujours un peu de lave glace dans le coffre et un bon chiffon.
Pour le correcteur d'assiette on en a sur la coucou donc ça ne pose pas de problème (enfin je pense...)
Ici on a pas trop de problèmes de gel. Et puis ma coucou dort dans le garage
acidbass a écrit : Pour le correcteur d'assiette on en a sur la coucou donc ça ne pose pas de problème (enfin je pense...)
Le correcteur d'assiette corrige en permanence, le réglage du site du coucou ne corrige qu'une seule fois pour toute, en fonctions du chargement....
oui ça existe, mais pas sur la Cougaracidbass a écrit :ah d'accord, il y a des correcteurs automatiques alors?
Oui, la petite molette tu l'as (à gauche de ton volant, à côté de celle pour régler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord)
Ca s'appelle un réosthatfranckyrocky a écrit :celle pour régler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord)
Oui, oui je le savais
mais j'ai pas voulu utiliser in terme technique
Il suffit d'écarter la moquette intérieure, et de dévisser 3 écrous plastifiés...Truff' a écrit :Euh, y'a t'il un endroit ou on parle du changement des feux a l'arrière ? j'ai un feu stop de cramé ^^
Après, tu peux enlever le feu arrière... Enfin si ma mémoire est bonne
PXL
Je te mets ici ce que dit exactement le manuel concernant un changement d'une ampoule du bloc feux arrière :
n gros c'est ce que Gab a mis
Voili voilou.Du coffres à bagages, ouvrir le couvercle du bloc feux arrière. Enlever les trois écrous de fixation puis dégager le bloc feux arrière.
Repousser légèrement l'ampoule dans le porte-ampoule puis la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer.
Remettre en place dans l'ordre inverse.
Pour un Feu Stop c'est une ampoule de 21Watts.
