Changement d´ampoules de phare avant
Vivement que tu montes ton kit HID toi pour voir le résultat :sol:
Oui moi aussi j'ai hâte de le recevoir ;-)
Certes, le Kit Xenon éclaire mieux et la couleur plus simpas mais :
- En hiver, dur dur le dégivrage des phrares...
- Sans correcteur d'assiete...merci les pauvres automobilite d'en face... :-/
Je fais l'avocat du diable :)
Oui par contre en hiver c'est sur que ca doit être galere à moins d'avoir toujours un peu de lave glace dans le coffre et un bon chiffon.
Pour le correcteur d'assiette on en a sur la coucou donc ça ne pose pas de problème (enfin je pense...)
Ici on a pas trop de problèmes de gel. Et puis ma coucou dort dans le garage :razz:
acidbass a écrit : Pour le correcteur d'assiette on en a sur la coucou donc ça ne pose pas de problème (enfin je pense...)
:nanana: :nanana: Ce n'est pas un correcteur d'assiette mais un réglage de site...
Le correcteur d'assiette corrige en permanence, le réglage du site du coucou ne corrige qu'une seule fois pour toute, en fonctions du chargement.... :W
ah d'accord, il y a des correcteurs automatiques alors?
acidbass a écrit :ah d'accord, il y a des correcteurs automatiques alors?
oui ça existe, mais pas sur la Cougar :nanana:
oui je me doute, plutot sur les models équipés de serie en xenon, pour pas éblouir justement, il nous reste la petite molette à tourner (si elle existe sur la coucou je n'ai jamais verifié)
Oui, la petite molette tu l'as (à gauche de ton volant, à côté de celle pour régler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord) ;-)
franckyrocky a écrit :celle pour régler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord) ;-)
Ca s'appelle un réosthat ;-)
Oui, oui je le savais ;-) mais j'ai pas voulu utiliser in terme technique :razz:
Truff'
Département : 51
Euh, y'a t'il un endroit ou on parle du changement des feux a l'arrière ? j'ai un feu stop de cramé ^^
Bourgogne Libre !
Truff' a écrit :Euh, y'a t'il un endroit ou on parle du changement des feux a l'arrière ? j'ai un feu stop de cramé ^^
Il suffit d'écarter la moquette intérieure, et de dévisser 3 écrous plastifiés...
Après, tu peux enlever le feu arrière... Enfin si ma mémoire est bonne :roll:
PXL
Je te mets ici ce que dit exactement le manuel concernant un changement d'une ampoule du bloc feux arrière :
Du coffres à bagages, ouvrir le couvercle du bloc feux arrière. Enlever les trois écrous de fixation puis dégager le bloc feux arrière.
Repousser légèrement l'ampoule dans le porte-ampoule puis la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer.
Remettre en place dans l'ordre inverse.
Pour un Feu Stop c'est une ampoule de 21Watts.
Voili voilou.
n gros c'est ce que Gab a mis :razz:
