hadrien
01 mai 2008 22:49
LOL oui, j'ai prévu treees long
Oui c'est une belle piece, et en fait c une option ou d'origine je sais pas, mais ça vient d'une Cougar V6
moogly
- Chat
02 mai 2008 06:01
Voilà le becquet Ford V6... option sur la Cougar... et en vert...
MOOGLY...................
02 mai 2008 06:59
Ok, donc c'est pas le même que le mien (ZN)
02 mai 2008 09:08
C'est un béquet version 35 th que tu as j'ai le memes sur la mienne grace à Angel béquet arrière très très rares
02 mai 2008 14:57
@Christophe : oui c'est ce que m'a aussi dit Angel. Cela dit en passant je viens de m'arrêter chez mon carrossier pour avoir un devis pour la pose et la peinture du becquet.
02 mai 2008 16:02
Pour revenir sur le fond de compteur, je me demande s'il n'est pas possible de mettre le compteur de la focus ST170 à la place de celui de la Cougar. En effet, de mémoire, celui ci est tout blanc et lorsqu'on allume les feux, il est totalement éclairé vert. Je n'arrive pas à trouver de photos sur le net. Déja il faut que je regarde s'il est vraiment foutu pareil que celui de la coucou mais l'idée me plait.
Edit:
Voila déja une première photo où on le voit un peu...
Déja on voit qu'il n'y a pas de second cadran...
Meilleure vue:
http://www.rsiauto.fr/images/Ford/Focus ... T170-9.jpg
02 mai 2008 16:25
Oui sur la Focus il n'y a qu'un écran digital. L'ODB quand il est présent se situe dans le creux au dessus et à gauche des aérateurs. Il faudra donc prévoir une découpe. Ensuite il faut voir si ça correspond au niveau des voyants.
Toi qui a les 2, tu peux peut-être comparer sur les manuels d'utilisation ?
02 mai 2008 16:33
franckyrocky a écrit :Oui sur la Focus il n'y a qu'un écran digital. L'ODB quand il est présent se situe dans le creux au dessus et à gauche des aérateurs. Il faudra donc prévoir une découpe. Ensuite il faut voir si ça correspond au niveau des voyants.
Oui je comptais m'inspirer de la mienne pour faire un comparatif des deux... mais déja d'après ce que je vois, la forme des compteurs et le positionnement sont les mêmes. Après s'il manque des loupiottes suffit de faire des trous.
Faut voir aussi s'ils sont gradués pareil (jusqu'à 240 mais je pense que oui).
hadrien
05 mai 2008 00:51
Bonsoir
Voilà apres une dizaine d'heure de travail à installer les nouveau HP Focal 16cm 60W rms dans les portes avant, à fixer le second ampli, à repasser les fils, à chercher pourquoi les deux ampli ne fonctionnent plus, voici donc le second ampli et les Focals (on dit des Focaux ?) opérationnels
Et sérieux le son est vraiment tres bon, je suis treees content du résullat
Prochaine étape, deux Focaux identiques à l'avant dans les "portes arrieres", je vais d'abord devoir trouver les feinte pour démonter les garnitures de portes arrieres.... je sens que c'est pas gagné
05 mai 2008 09:10
En voila une nouvelle qu'elle est bonne !
Tu n'as pas eu trop de difficultés à démonter les panneaux de portes avant? Par où as tu fait passer ton cable d'alim? toujours par en dessous?
hadrien
05 mai 2008 10:08
acidbass a écrit :En voila une nouvelle qu'elle est bonne !
Oui, j'ai d'ailleurs hate de prendre la route là
Panneau de porte super facile à démonter et quant au cable d'alim oui je l'ai fais passer en dessous bien fixé tout le long du chassis dans une gaine protectrice et hop il rentre avec l'autre dans le trou d'évacuation d'eau du coffre.
Par contre quand je vais monter le radar de recul avant faut absolument que je trouve un petit passage de cable vers les pédales pour apporter l'afficheur...
05 mai 2008 10:26
C'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai monté mon nouvel autoradio, j'ai hâte de la reprendre
Mais j'aimerais bien brancher mon ampli et mon caisson dans le coffre mais pas moyen de faire passer ce fichu cable d'alim dans l'habitacle.
hadrien
05 mai 2008 10:34
acidbass a écrit :C'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai monté mon nouvel autoradio, j'ai hâte de la reprendre
Pourquoi tu tentes pas par en dessous ?
Tu as le liquide de frein qui circule dans des tuyaux rigides, avec des riselants tu fixes ta gaine dessus
