guitou
OUI OUI, mais le short shifter lui est identique, c'etait le montage Ford qui etait different. allez savoir pourquoi!
hadrien
Ah oui là c'est étrange quand même, ca me refroidi un peu.
Elle est de quelle année celle d'Angel ? Peut etre que ça joue
je crois de 99-00 mais je ne suis point sûr :-/
guitou
La mienne est de janvier 2000, mais c'est rien de sorcier, des goupilles placees differemment, un encapsulage (je sais si ca se dit) different mais le principe reste le meme. ne t'en fait pas, rien d'insurmontable si tu connais ce que j'ai connu. Au contraire, dans la version d'angel, il y a un oeillet qui se casse facilement, et moi perso, rien de tout ca. un simple tournevis plat suffit et ZERO RISQUE !!!!!!!!!
j'ai pas prit de photo de mon operation, mais ne t'en fait vraiment pas, il suffit d'etre un peu degourdi !
Je confirme... la fixation du levier peut être différente de celle montrée par Angel (ce fut le cas pour moi) mais c'est largement mieux et plus simple :W
A l'époque j'avais aussi fait un mini tuto... faudrait que je le retrouve :roll:
Mais rien de trop compliqué dans toute l'opération :W
hadrien
Ok parfait, je vais me commander bientôt le shortshift
Si tu peux retrouver ton mini tuto ça peut toujours m'interesser :W
Je prends celui là http://www.cosmoracing.com/productinfo. ... 96&pid=737
Avec l'option à $10 mais je ne sais pas ce que c'est, je leur ai demandé et voilà ce qu'ils me répondent : "It is chrome finishing shifter and adding with shifter knob option. Hope it helps!"
C'est le pommeau :?:
Angel Spirit
Alors j'arrive un peu après la bataille :W :W
Oui effectivement allez pas me demander pourquoi mais il y a apparemment deux version différente du levier de vitesse de la Cougar..
Moi j'ai la plus compliqué enfin.. la plus fragile à demonter!
La mienne est de conception début 99 et immatriculée en Dec 99...
Mais bon l'un ou l'autre avec le tuto tu peux largement t'en sortir, celui de Gab c'est l'autre version comme ca t'auras les deux :)
Pour l'option à 10$ c'est le pommeau tout en alu, prends le ;-)
hadrien
Bon bah on verra quelle version du levier de vitesse j'ai :)
Je vais me commander ce shortshift, j'espere y arriver on a jamais fait ça comme modif encore :shock:
Mais à la vue de ton tuto ça n'a pas l'air si sorcier que ça :)
Je suis ton conseil et ta confirmation Angel pour l'option à $10 Merci ;-)
Edit : Angel, tu as changé le soufflet aussi ou c'est celui d'origine que tu as remis ?
Edit 2 : Voilà je l'ai commandé :W :roi: Envoyé par UPS je pense l'avoir lundi-mardi
Angel Spirit
Impeccable tu verras c'est de la bonne cam :)
Pour le soufflet oui c'est celui d'origine et ca va pile poil! ;)
hadrien
Génial :sol:
hadrien
Angel encore une question
Le short Shifter est il un levier normal mais raccourcis ? Ou bien fait il la même taille que celui d'origine mais étudié pour un débattement plus petit ?
Si tu me dis que le soufflet d'origine va dessus pile poil c'est qu'il fait la même hauteur que l'origine et donc que c'est étudié pour un debattement plus petit, merci de me confirmer ;)
:nanana: :nanana: :nanana: Le soufflet va pile dessus car le soufflet ne remonte PAS jusqu'au pommeau :nanana:
C'est un levier raccourci, avec un débattement plus court. Et, c'est peut-être subjectif, mais je trouve que les rapports se verrouillent mieux (et bien sûr plus vite) ;-) ;-)
Ce levier, ce n'est que du bonheur :W :W
hadrien
Ah si c'est raccourcis AVEC un débattement plus court et non pas raccourcis DONC avec un débattement plus cours ça va être génial :W
Edit : une nouvelle question, je viens de commander les feux arrieres US :sol:
Je sais qu'il va y avoir un "soucis" avec le faisceau vu que l'ampoule clignotant n'existe plus et est remplacée par le clignotement de celle des feux stop. Enfin je n'ai pas tout tout saisi, si quelqu'un peut m'expliquer d'avance ce que j'aurais à faire je veux bien
Merci bien :) :)
Edit du 27/05 : Short Shifter reçu, je le verrai quand je rentrerai vendredi soir :sol: Montage dimanche peut etre
hadrien
Voici ma derniere acquisition :sol:
Ils sont chouettes ces tapis, ca vient d'ebay ca :D
hadrien
Tout a fait hihi
Réception je sais pas quand, from Allemagne
à 67€ les tapis fdpin je vais rentrer en pantoufle dans la voiture :-/
