Angel Spirit
Alors pour les feux arrières il te faut effectivement un faisceau US , j'essaierai de t'en trouver un comme j'avais fait pour Christophe ;)
En fait ca ne change pas grand chose à vrai dire mais c'est juste que sur les feux US tu as un petit rappel de veilleuse aux extremités des feux (ca fait comme des petites flèches) et sans le faisceau US , ca ne s'éclaire pas ;)
hadrien
Ah donc faut quand même changer le faisceau....Si tu peux m'en trouver un je suis preneur bien évidement :W Merci bien
Heuuu c'est dur à changer ? :roll:
Edit : Ca se bricole au pire non ? On refait partir un fil qui va aux extrémité des feux
Angel Spirit
Tu peux utiliser les feux US avec un faisceau européen la seule différence c'est que l'extrémité de ton phare (particularité américaine) ne s'allumera pas:
hadrien
Ah ok, merci pour cette photo détaillée, je comprends mieux.
Si si faut que ca s'allume ça ma l'air joli, enfin pour commencer déjà j'utiliserai le faisceau européen :)
Angel Spirit
hadrien_coug a écrit :Ah ok, merci pour cette photo détaillée, je comprends mieux.
J'essaierai de te trouver ca ;)
hadrien
Merci :sol:
Edit : Aileron reçu, photos demain :W :sol:
Angel Spirit
Je t'ai peut être trouvé un faisceau pour tes feux arrières , je te tiens au courant, il passe en test pour voir si tout fonctionne correctement :)
hadrien
Ah cool
Merci bien, tu me donnera ton prix en MP ;)
Angel Spirit
Ce sera pas bien cher t'en fais pas :)
hadrien
Ouf :razz: ;-)
hadrien
Voilà le short shift a été monté cette après midi en une bonne heure
Relativement facile, quelques feinte de temps en temps
Et j'avais également une différence de configuration avec toi Angel, je n'avais pas la petite pièce très fragile en étoile que une personne sur deux casse au démontage et qui vaut cher chez Fod (tu vois laquelle je pense :D )
L'esthétique est bien meilleure, le débattement et psychologiquement le verrouillage des vitesses aussi :W
Merci pour ce tuto
Pour info on n'a pas eu besoin de déclipser le souffler du frein à main (on le sentait mal ce coup là...)
Angel Spirit
Tu m'étonnes moi j'ai petter le mien :-/
hadrien
Carrément.. dommage, nous on s'est dit qu'il y avait moyen de pas l'enlever et c'est le cas ^^
Sinon grosse surprise, sur les 4 vis torx à enlever, j'en avais que 2 ! et seulement une des deux était serrée :shock:
Bravo hadrien ;) tu ne perds vraiment pas de temps :W
guitou
Moi aussi j en'avait que 2 vis
par contre je ne suis pas apable de te dire si une était désserree ou non.
