Comment démonter le pommeau de vitesses ?
Tuto d'Angel (au format Powerpoint) pour démonter le pommeau d'origine et installer un short shifter :
http://chris.bru.free.fr/Angel/Montage% ... hifter.ppt
Pour démonter juste le pommeau : c'est simple, il suffit de le dévisser
question con mais ça sert à quoi un short shifter?
comme son nom l'indique, short : court , shiffter : levier
donc levier court
en fait, le SS raccourci le debatement de ton levier quand tu passes les vitesses ca il est plus court de 5cm je crois
donc levier court
Passage des vitesses un peu plus rapide, meilleur verrouillage et meilleur ressenti...hornetman22 a écrit :question con mais ça sert à quoi un short shifter?
Accessoirement, ça permet de mieux faire passer les écrans en dashboard dans le Cougar
Je ne vois pas vraiment comment le verrouillage peut être meilleur juste en changeant le levier...GabmaxXx a écrit :meilleur verrouillage
Euh, en français..?GabmaxXx a écrit :Accessoirement, ça permet de mieux faire passer les écrans en dashboard dans le Cougar
Je voulais dire en passant les vitesses... Ca verrouille plus vite dans la mesure où le débattement est plus faible.Death's Kiss a écrit : Je ne vois pas vraiment comment le verrouillage peut être meilleur juste en changeant le levier...
Les ecrans dashboard sont ceux qui entrent/sortent dans un emplacement 1DIN.
Ce type d'écran a besoin d'une certaine place pour sortir de son logement.
Et suivant la marque, le levier de vitesse peut gêner la manoeuvre.
je me permet de re demander mais je force comme un boeuf et rien !rotation inverse des aiguille d'une montre c'est bien cela ? comme je peu etre trés boeuf quand je m'y mets ! je prefere etre sur ;je voudrais pas torsadé la tige du levierGabmaxXx a écrit :Pour démonter juste le pommeau : c'est simple, il suffit de le dévisser
Ah oui, pour réussir à torsader le levier, il faut au moins être un boeuf.legrichoux a écrit :comme je peu etre trés boeuf quand je m'y mets ! je prefere etre sur ;je voudrais pas torsadé la tige du levier
"Il est pas humain je vous dit..."
bon aprés avoir mis deux cierges a la chapelle et avoir réciter trois "notre pére" je me suis transformé en hulk et ça y est !!! il a parlé oufff
Tu as encore du boulot avant d'y arriver !legrichoux a écrit :je voudrais pas torsadé la tige du levier
