Voiture qui broute à l'accélération!
mack2dude
bonjour à tout le monde! aprés de longs mois d'abscence dans le forum! je reviens vers vous pour vos précieux conseils!
Depuis trois semaines ma voiture est à l'arrêt: sensation d'étouffement à l'accélération comme si le moteur allait caller.
je dipose d'un filtre "green twister" qui faut nettoyer tous les 7000km !
jai du faire +de 15 000km sans le nettoyer( voir plus) ! est ce que cela serait la cause du problème!
Enfin, je me suis décidé à faire l'entretien moi même sans passer par un garagiste ! avez vous des conseils pour le démontage et le nettoyage du filtre green !
Merci de votre attention! bien cordialement! :?: :twisted:
7000 km ? :beuh: Honnêtement, je te conseillerai un nettoyage tous les 3000 km :W
Et c'est pas compliqué à faire : il existe des kits de nettoyage pour filtres réutilisables.
Un produit lave le filtre : il faut juste le faire tremper et imbiber le filtre avec.
Ensuite tu rince et tu attends le séchage complet.
Enfin, tu pulvérises l'autre produit (souvent un genre d'huile) sur tout le filtre, et il ne reste plus qu'à remonter ton filtre tout propre
:W
Enfin, oui, un filtre à air encrassé risque fortement de perturber les performances de ta voiture... Une arrivée réduite de l'air appauvrie l'arrivée d'essence et donc entraine une "sous-consommation" (tout le contraire de l'intérêt du KaD).
A nettoyer de toute urgence ! :W
mack2dude
:razz: § merci du conseil ! j'ai acheté le kit de nettoyage green! ce week end je vais pouvoir faire une virée dans le finistère pour profiter de la mer! lol! :W :W :)
mack2dude
2 mètres prévue ! vive le surf et à bientôt! :sol:
mack2dude
de houle!!! :lol:
ImBolK
un tweester green n'est pas prevu pour le Cougar .... ;-)
mack2dude
ça y est j ai nettoyé le filtre à air speed r twiter , et toujours ce bruit bizarre comme si la "voiture broutait" c est despérant! va falloir que j aille voir le garagiste!
As-tu toujours le filtre à air (enfin au moins le boite à air) d'origine ? :beuh:
Si oui, remonte la boite + le filtre d'origine et testes... :roll:
Avant d'aller au garage, exécute un auto-test à l'ODB (ne serait-ce que pour voir s'il n'y a pas un code défaut qui s'affiche) ;-)
Ludo
Hello almaviva, pourrais tu me dire comment effectuer un tel test ?
Tu as besoin d'un système extérieur ou bien tu l'effectue avec les boutons
de la planche de bord ? (Comme la clim il me semble) ??
Merci
Ludo
Cougar V6 Silver - Année 2000 - 62000 km
C'est une manip avec l'OdB.. par contre, je ne me souviens plus de la combinaison des touches :roll:
C'est quelque part sur le forum... y a juste à chercher ! :D
Ludo a écrit :Hello almaviva, pourrais tu me dire comment effectuer un tel test ?
Merci
Ludo
Bonjour Ludo,
Voilà la procédure:
Tu appuies sur les boutons RESET et UNIT de ton ordinateur de bord simultanément (moteur éteint).
Tu gardes le doigt dessus et tu démarres, puis au bout d'une petite seconde tu laches d'abord RESET puis apres UNIT. Ton ordinateur de bord entre alors en mode diagnostic :
Tu navigues entre les fonctions avec la touche SELECT. Tu trouveras notamment :
Compte tour digital
Vitesse réelle
Débitmètre de carburant aux injecteurs
Température réelle de l'huile
Le dernier code DTC enregistré par la voiture (Pas de navigation dans un historique de DTC seulement le dernier code enregistré, et une fonction qui allume tous les voyants du tableau de bord et du
panneau de maintenance, sur le toit.
Pour revenir en mode ordinateur de bord normal, presser simplement la touche RESET. ;-)
Ludo
Merci !! :D !!
Mais de rien, c'est tout naturel !! :lol: ;-)
mack2dude
je suis allé voir le garagiste! cest la bougie et une bobine qui ont été changées.
ça m' a coûté la :shock: modique somme de 200€ tout de même
