Roulements arrière V6
COUGAR80
03 sept. 2008 21:55
Bonsoir,
Mon félin a un bruit de roulement à l'arrière, quelqu'un d'entre vous les a-t-il déjà changé?
Merci de me donner quelques tuyaux.
GRRRRRRRRRR.......
Alain
venitien
03 sept. 2008 22:16
C'est peut-être la barre stabilisatrice ça m'a fait la même chose , j'ai changé les biellettes de la barre stab et ça fait plus de bruit , mais la mienne n'est pas une V6 mais une 2L
04 sept. 2008 17:04
Si c'est bien le roulement AR (à diagnostiquer avec certitude)
Ce roulement ne se détaille pas, remplacement de l'ensemble "moyeu/roulement vendu monté ;-)
Lors de l'extraction du moyeu pour son remplacement, le roulement à l'intérieur de ce dernier est obligatoirement détérioré.
Coût approximatif de la pièce: 100 €
pznpzn2005
25 févr. 2009 16:09
j'ai un très gros bruit sur le roulement arrière.
Quelqu'un aurait-il un éclaté du roulement arrière ?
Est-ce facile à changer ?
Cordialement.
Philippe
25 févr. 2009 19:23
:nanana: La vue "éclatée" du roulement, tu ne la trouvera pas.
Et pour cause, celui-ci ne se détaille pas (voir plus haut)
Remplacement obligatoire du moyeu de roue (utilisation d'un extracteur, pour sortir le moyeu)
Dépose étrier, disque, écrou de moyeu (il est serré à 290 Nm) puis extraction du moyeu (roulement et moyeu non récupérables :-/ )
pznpzn2005
25 févr. 2009 19:38
Ok merci Almaviva,
tu saurais pas par hasard la taille de clé pour l'écrou de moyeu que je prévois le coup ...
Merci
Philippe
hadrien
26 févr. 2009 04:24
Almaviva c'est la Bible pour Cougar, quelle chance on a de l'avoir :jap:
26 févr. 2009 07:11
hadrien a écrit :Almaviva c'est la Bible pour Cougar, quelle chance on a de l'avoir :jap:
Et encore, quand il avait encore sa Coug', il n'avait pas peur de la désosser pour répondre à une question photos à l'appui! :beuh:
Almaviva, c'est une perle rare :oops:
26 févr. 2009 09:28
pznpzn2005 a écrit :Ok merci Almaviva,
Merci
Philippe
Oui, j'ai ça en magasin et c'est du 32 mm (il y a une plaque frein en tôle sur le six pans à détordre)
Il te faudra au préalable, déposer la plaque de fermeture (cache écrou de moyeu)
En principe avec un petit burin en tapotant doucement autour (pour pouvoir le remonter en état :razz: (sinon rachètes un cache neuf)
Voilà le genre extracteur qui peut être utilisé, mais tu peux mettre un extracteur à prise extérieures du moyeu.
Pas de chocs au montage du moyeu neuf, because roulement :-/ (donc pas de marteau)
Le moyeu et son roulement
26 févr. 2009 09:39
@ hadrien et Death's Kiss ,
C'était le bon temps :W
Maintenant, avec la Focus, je ne touche à rien (avant de vraiment la connaître... Ils en ont rajoutés des tas de capteurs les bougres :pff: , enfin...on y touche de moins en moins :bah: :voyons: )
Bon, pis la garantie est là... on verra après ;-)
27 févr. 2009 07:03
Salut alma, tu est toujours le bienvenue avec tes conseils indispensable!!
mais ne t'inquiète pas une focus c'est très fiable j'en ai eu 3
27 févr. 2009 08:28
Salut Cristophe,
Pour la fiabilité, je ne m'inquiète pas (le duratec n'est que l'évolution du Zetec après tout ;-) )
J'étudie l'emplacement des différents organes et capteurs (le moteur est inversé par rapport au Zetec (admission devant, fonctionnement de l'admission variable et ses capteurs, accélérateur commandé par capteur: pas de câble, etc.) C'est encore autre chose :lol:
28 févr. 2009 11:37
Mais cela ne devrai pas te poser de problèmes!!!
pznpzn2005
04 mars 2009 14:38
Merci Almaviva pour tous les détails me reste plus qu'a acheter la clé de 32 et l'arrache ...
04 mars 2009 18:28
De rien, fais très attention quand même (dès fois il peut manquer un outillage spécial :-/ ) les explications sur la doc sont très succintes sur le train AR (sur l'AV, tout est relativement bien détaillé, mais dépose du pivot, et presse)
Bon courage ;-)
