Régime au ralenti à froid
shadock31
Modèle de votre cougar : 2.0L-1999
bonjour! voilà 6 mois, j'ai fait faire un échange standard du moteur de ma coucou par un concessionnaire Ford. Depuis, au démarrage, à chaud comme à froid, le moteur monte à 1500 tr/mn pendant 3 à 4 mn avant de retomber à 900 tr/mn (environ). A chaud, le phénomène est le même mais le régime retombe au bout de 1mn.
De plus, le moteur à un ralenti irrégulier et fait un bruit soud et est bruyant en accélération.
La malette diags ne donne aucun code erreur.
Des tests de puissance et de coupleont été fait. les courbes obtenues sont conformes à la référence constructeur (133 cv à 4000tr/mn)
Qu'en pensez-vous?
Je ne suis pas expert mais je dirais qu'il manque juste d'un réglage... :roll:
Ton débitmètre est-il celui d'origine ? :beuh: Ou bien a t'il été changé ? :beuh:
hornetman22
ça n'a aucun rapport avec ton problème mais peut -tu me dire combien ça ta couté ton échange stantdard de moteur? merçi ;-)
sinon pour ton problème aucune idée!! :-/
shadock31
mon debit-metre est celui d'origine mais chez Ford, on m'a dit que s'il y avait un défaut, cela generererait un code erreur.
PS: l'echange standard m'a coûté 7000 €.
shadock31 a écrit :mon debit-metre est celui d'origine mais chez Ford, on m'a dit que s'il y avait un défaut, cela génèrerait un code erreur.
J'ai un sérieux doute là ! :beuh:
shadock31
Comment puis-je savoir si le débitmètre est défectueux?
Très bonne question :-/ :-/ :-/
J'avoue ne pas savoir :roll:
hornetman22
tu as juste à le débrancher tu verra si tu as un changement de comportement de ta voiture! ;-)
j'avais ça sur ma fiesta il était encrassé et sur la 4 voies elle ne tirait pas a plus de 100 et elle plafonnait a 3000tr/s min! par contre démarrage impeccable. si tu débranche ton débimètre le calculateur va se mettre sur une valeur standard. tu verra si c'est ça! ;-)
shadock31
Je veux bien essayer de le débrancher mais où se trouve-il ?
hornetman22
tu vois ta boite à air :?: la grosse boite devant à droite (dans le moteur!!! :W ) et bien le débimètre est juste à la sortie de cette boite, il y a une fiche avec 3 ou 4 fils à débrancher. prend un petit tournevis ou une pince car il y a un clips c'est chiant!
shadock31
Je viens d'essayer, cela ne change rien!
hornetman22
donc tu peux te dire que ça ne vient pas de la! je me doutais un peu vu que quand j'avais ce problème ma fiesta démarrait nikel :-/
shadock31
Des nouvelles de ma coucou ! Je sors de chez mon mecano de quartier.
Il a trouvé un injecteur qui grippait et le papillon qui ferme mal.
Après avoir changé l'injecteur défectueux, le moteur a retrouvé un ralenti parfait et le doux bruit d'origine. De plus elle a retrouvé sa "pêche" d'antan.
Demain, il change le papillon et le débitmètre. Je pense que là, je tiens le bon bout.
Quoi qu'il en soit, merci pour tous vos conseils et votre soutien moral.
hornetman22
tout est bien qui finit bien! ;-) bizarre quand même l'injecteur mort et le papillon pour un moteur neuf!! enfin maintenant c'est ok :)
