Interférences autoradio/ventilation
hornetman22
salut! j'ai un autoradio sony qui fait des interférences sur la radio quand la ventil est allumée. ça grésille et c'est chiant!!
quand la ventil est éteinte ça fonctionne et quand la ventil est à fond ça fonctionne.
ça déconne quand la ventil est entre arrêtée et la grande vitesse. soit c'est un problème de récéption d'entenne, soit ça vient de la ventil :-/
quelqu'un a t'il déja eu ce problème??
merçi
On dirait un problème de parasitage :?:
hadrien
Probleme de masse quelque part peut etre
hornetman22 a écrit :salut! j'ai un autoradio sony qui fait des interférences sur la radio quand la ventil est allumée.
C'est l'autoradio qui fait des interférences sur la radio? :beuh: :beuh: :beuh:
regarde si ton câble d'antenne ne serait pas un peu effiloché à tout hasard :roll:
Il a toujours fait ce parasitage ?
Si non, il te reste à mettre un antiparasite sur ton antenne :-/
Pour info, j'ai aussi un Sony, et no problem ;-)
:nanana: :nanana: C'est l'autoradio qui a des parasites sur la fonction radio lorsque la ventil est en route...
C'est juste un problème d'édiction du problème ;-)
hornetman22
merçi pour vos réponses! j'ai mal écrit mon sujet! c'est la ventil qui fait des interférences sur mon autoradio en mode radio et non en mode cd ;-)
ça fait pas longtemps que j'ai remarqué ça et au début je me disais que par endroit ça captais mal!! C'est en jouant avec ma ventil que je me suis dit : tiens ça marche la!!
va falloir que je me lance dans une séance démontage quand il fera plus chaud :shock:
ImBolK
soit un pblm de masse soit ton autoradio a pris un retour de masse et a shooté les mofsets de l'autoradio... donc mort
hadrien
Moi je reste sur l'hypothese de pb de masse
hornetman22
je ne pense pas que l'auto radio soit mort car une fois la ventil coupée (sélecteur de position de soufflerie sur le point blanc) l'autoradio marche impécable! :-/
hadrien
Donc je n'ai pas tord, je dirais même plus que j'ai probablement raison :D
ImBolK
ca marche pas tout a fait comme ca tout le temps malheuresement :razz: ;-)
hello!
tu peux acheter une bobine qui permet de filtrer les parasites. Ca se vend dans les rayons auto des centres hyper ou autres norauto, feuvert etc.
Ca se branche sur le 12v si je me souviens bien puis sur l'autoradio. A tester.
hornetman22
ok merçi pour le tuyau je vais essayer de trouver ça!! ;-)
