salut! j'ai un autoradio sony qui fait des interférences sur la radio quand la ventil est allumée. ça grésille et c'est chiant!!
quand la ventil est éteinte ça fonctionne et quand la ventil est à fond ça fonctionne.
ça déconne quand la ventil est entre arrêtée et la grande vitesse. soit c'est un problème de récéption d'entenne, soit ça vient de la ventil
quelqu'un a t'il déja eu ce problème??
merçi
regarde si ton câble d'antenne ne serait pas un peu effiloché à tout hasard
Il a toujours fait ce parasitage ?
Si non, il te reste à mettre un antiparasite sur ton antenne
Pour info, j'ai aussi un Sony, et no problem
hornetman22 a écrit :salut! j'ai un autoradio sony qui fait des interférences sur la radio quand la ventil est allumée.
C'est l'autoradio qui fait des interférences sur la radio?
C'est l'autoradio qui a des parasites sur la fonction radio lorsque la ventil est en route...
C'est juste un problème d'édiction du problème
merçi pour vos réponses! j'ai mal écrit mon sujet! c'est la ventil qui fait des interférences sur mon autoradio en mode radio et non en mode cd
ça fait pas longtemps que j'ai remarqué ça et au début je me disais que par endroit ça captais mal!! C'est en jouant avec ma ventil que je me suis dit : tiens ça marche la!!
va falloir que je me lance dans une séance démontage quand il fera plus chaud
je ne pense pas que l'auto radio soit mort car une fois la ventil coupée (sélecteur de position de soufflerie sur le point blanc) l'autoradio marche impécable!
tu peux acheter une bobine qui permet de filtrer les parasites. Ca se vend dans les rayons auto des centres hyper ou autres norauto, feuvert etc.
Ca se branche sur le 12v si je me souviens bien puis sur l'autoradio. A tester.
