Témoin ouverture des portes ne s´éteind plus (plafonnier V6)
rigel de orion
16 janv. 2009 10:29
Bonjour à tous,
Depuis le grand froid de la semaine passée (-17.8 au plus froid brrr), j'ai le témoin d'ouverture des portes du plafonnier qui ne s'éteind plus.
Bon je vous sens venir, oui j'ai vérifier toutes mes portes ;)
Où est-ce que les différents capteurs se trouvent? Histoire de voir si il n'y a pas un problème avec l'un d'eux.
16 janv. 2009 17:12
Est ce que ton plafonnier (la lumière centrale) s'éteint? Sur la mienne, qui n'as pas ce voyant, j'ai remarqué que le plafonnier (qui s'allume quand j'ouvre les portières) ne s'éteint pas si elles sont mal fermées. J'en déduit donc que le capteur est DANS le "verrou". J'en déduit donc que c'est le même circuit que ton voyant. Donc si le plafonnier s'éteint, c'est que le problème vient du voyant ou de ses environs.
Mais je ne suis pas certains de cette histoire de plafonnier donc à vérifier... :roll:
rigel de orion
16 janv. 2009 17:59
oui la lumière s'eteind.
16 janv. 2009 18:02
Y a pas possibilité de faire un reset de tous ce voyants ?
16 janv. 2009 22:03
Tu as vérifié ton coffre ? :beuh: (tu ne parles que des portes...)
Les capteurs doivent effectivement être dans les portes, près du mécanisme de fermeture.
Et oui DK, il me semble aussi que le plafonnier reste allumé lorsqu'une porte est mal fermée :W
16 janv. 2009 22:41
GabmaxXx a écrit : Et oui DK, il me semble aussi que le plafonnier reste allumé lorsqu'une porte est mal fermée :W
Exact j'avais remarqué aussi, et c'est parfois bien pratique d'ailleurs :)
Olivier
25 janv. 2009 12:29
est que le 2éme verrouillage centralisé fonctionne (lorsque l'on appuie une deuxième fois sur la fermeture centralisée pour enclencher l'alarme, ce qui fait s'allumer les clignotants) ??
Car moi mon capot était entrouvert donc voyant tjrs allumé et le 2ème verrouillage ne fonctionnait pas mais la fermeture des portes oui !! :?:
rigel de orion
30 janv. 2009 15:24
j'ai vérifié capot et coffre aussi oui :)
Le deuxième verrouillage fonctionne correctement.
Je dois faire mon entretien annuel bientôt, se sera un point en plus à vérifier donc.
arm
20 oct. 2009 20:04
rigel as tu solutionné ton problème car depuis mon retour du nord, j'ai le meme souci, j'ai tout vérifié même le support voyant.
si tu n'as plus de probleme peut tu me dire ce que tu a fait.
rigel de orion
20 oct. 2009 22:48
rien et j'ai toujours le problème :)
20 oct. 2009 23:21
Han, c'est contagieux!!! :shock:
C'est la grippe A.
A pour "Automatique" ça ne touche les boîtes auto :ptdr:
Fallait se laver les mains avant de reprendre le volant :W
arm
21 oct. 2009 09:02
j'avais oublié mon gel pour les mains.
Bon sérieusement je vais démonté les contres portes car je pense que les contacteur doivent être sur les serrures, si je trouve la soluce je te le dirais rigel.
rigel de orion
21 oct. 2009 11:36
c'est gentil arm, même si je me vois pas démonter mes portières :razz:
bodet
22 oct. 2009 23:06
Bonjours , je sais que cela peut sembler bête mais il y a plusieurs positions pour le fonctionnement du plafonnier .
par megarde peut être que la position et sur éclairage continu, donc pas d' extinction à la fermeture et au verrouillage,cela m' est arrivé avec mes enfants. :)
22 oct. 2009 23:53
Non bodet. Sur le V6, il y a un voyant spécifique pour les portières
