Témoin ouverture des portes ne s´éteind plus (plafonnier V6)
Bonjour à tous,
Depuis le grand froid de la semaine passée (-17.8 au plus froid brrr), j'ai le témoin d'ouverture des portes du plafonnier qui ne s'éteind plus.
Bon je vous sens venir, oui j'ai vérifier toutes mes portes
Où est-ce que les différents capteurs se trouvent? Histoire de voir si il n'y a pas un problème avec l'un d'eux.
Est ce que ton plafonnier (la lumière centrale) s'éteint? Sur la mienne, qui n'as pas ce voyant, j'ai remarqué que le plafonnier (qui s'allume quand j'ouvre les portières) ne s'éteint pas si elles sont mal fermées. J'en déduit donc que le capteur est DANS le "verrou". J'en déduit donc que c'est le même circuit que ton voyant. Donc si le plafonnier s'éteint, c'est que le problème vient du voyant ou de ses environs.
Mais je ne suis pas certains de cette histoire de plafonnier donc à vérifier...
oui la lumière s'eteind.
Y a pas possibilité de faire un reset de tous ce voyants ?
Tu as vérifié ton coffre ? (tu ne parles que des portes...)
Les capteurs doivent effectivement être dans les portes, près du mécanisme de fermeture.
Et oui DK, il me semble aussi que le plafonnier reste allumé lorsqu'une porte est mal fermée
Exact j'avais remarqué aussi, et c'est parfois bien pratique d'ailleursGabmaxXx a écrit : Et oui DK, il me semble aussi que le plafonnier reste allumé lorsqu'une porte est mal fermée
est que le 2éme verrouillage centralisé fonctionne (lorsque l'on appuie une deuxième fois sur la fermeture centralisée pour enclencher l'alarme, ce qui fait s'allumer les clignotants) ??
Car moi mon capot était entrouvert donc voyant tjrs allumé et le 2ème verrouillage ne fonctionnait pas mais la fermeture des portes oui !!
j'ai vérifié capot et coffre aussi oui
Le deuxième verrouillage fonctionne correctement.
Je dois faire mon entretien annuel bientôt, se sera un point en plus à vérifier donc.
- Modèle de votre cougar : V6 BVA-2001
rigel as tu solutionné ton problème car depuis mon retour du nord, j'ai le meme souci, j'ai tout vérifié même le support voyant.
si tu n'as plus de probleme peut tu me dire ce que tu a fait.
rien et j'ai toujours le problème
Han, c'est contagieux!!!
C'est la grippe A.
A pour "Automatique" ça ne touche les boîtes auto
Fallait se laver les mains avant de reprendre le volant
C'est la grippe A.
j'avais oublié mon gel pour les mains.
Bon sérieusement je vais démonté les contres portes car je pense que les contacteur doivent être sur les serrures, si je trouve la soluce je te le dirais rigel.
c'est gentil arm, même si je me vois pas démonter mes portières
Bonjours , je sais que cela peut sembler bête mais il y a plusieurs positions pour le fonctionnement du plafonnier .
par megarde peut être que la position et sur éclairage continu, donc pas d' extinction à la fermeture et au verrouillage,cela m' est arrivé avec mes enfants.
Non bodet. Sur le V6, il y a un voyant spécifique pour les portières
