Lavage moteur
jeandebrive
19 juin 2009 09:02
Je voudrais faire un lavage du moteur.
Je voudrais savoir si on peut le faire soit meme ?
Comment on doit procéder le cas échéant ?
Merci de vos réponses ;-)
19 juin 2009 10:58
si tu veux faire un lavage moteur tu peux utiliser le produit méguiar's nettoyant moteur. Moi c'est ce que je fais et le résultat est nickel. Un petit coup de jet d'eau sur le moteur, tu pulvérise le produit, tu attend 1 à 2 minutes et du rince au jet d'eau. Rien de plus simple. Je pense t'avoir aider ou alors j'ai pas bien compris ce que tu voudrais faire.
jeandebrive
19 juin 2009 11:05
Oki :)
Si si c'est bien ça ce que je voulais :)
je te remercie
Je pensais qu'il y avait peut etre des parties à protéger et peut etre un delais entre le nettoyage et le redemarrage du vehicule
19 juin 2009 11:12
Si tu veux être sûr de toi, tu peux aller voir le site méguiar's sur leqel il y a une vidéo sur le nettoyage moteur
http://www.meguiars.fr/
jeandebrive
19 juin 2009 11:27
Ok c'est tout bete :)
je voulais pas faire de betise :oops:
merci
19 juin 2009 11:40
De rien, il y le forum pour ça :)
SoG
19 juin 2009 12:56
j'aurais mis un doute sur le fait de nettoyé le moteur en jetant de la flotte dessus comme ca ... :-/
hadrien
19 juin 2009 13:03
J'ai toujours peur de faire ça, c'est pour ça que je ne l'ai encore jamais fait :roi:
19 juin 2009 13:32
Moi je le fait mais le moteur froid, puis j'évite de mettre de l'eau sur la batterie et avant je contrôle qu'il n'y ai pas de bouchon de réservoir desserer. Le débit de l'eau n'est pas un jet puissant mais une petite pluie. Après il suffit de laisser sècher le moteur puis le faire tourner après histoire qu'il soit bien sec.
19 juin 2009 18:01
Effectivement, il faut faire un minimum attention.
1- Ne pas le faire avec un moteur chaud. Un choc thermique pourrait faire des dégats. De plus, le produit de nettoyage sur un moteur chaud réagirais peut être bizarrement :-/
2- Laver au jet d'eau mais surtout pas à haute pression. J'ai déjà vu des gens le faire dans des station de lavage. C'est tout simplement à proscrire. La haute pression décrasse bien mais elle à aussi tendance a trop décrasser. Elle peux abîmer les joints et éliminer une partie de la lubrifiacation des roulements.
3- Pour finir, la loi indique qu'il est interdit de laver sa voiture sans une évacuation spécifique pour les eaux usées. En clair. Il est interdit de laver sa voiture à domicile. Pourquoi? Parce que l'eau est chargée en particules de graisses, d'huile et d'hydrocarbure qui sont nocifs pour la nappe phréatique. Donc c'est encore plus vrai pour la lavage du moteur que pour le lavage de la voiture (extérieur).
jeandebrive
19 juin 2009 18:12
Effectivement rien que pour le point 3 je le ferais faire chez un pro !
Je n'y avait pas pensé non pas de peur des force de l'ordre mais pour notre cher nappe :)
Je me renseignerais des prix et des personnes equipées aussi parceque je me souvient bien d'une histoire avec un centre auto de ma ville qui balancais ça dans les egoux :(
19 juin 2009 18:18
N'y a t-il pas un risque pour les éléments électriques et électroniques ?
19 juin 2009 18:32
franckyrocky a écrit :N'y a t-il pas un risque pour les éléments électriques et électroniques ?
Normalement, si tu n'arrose pas ça comme un sauvage, non. De toute façon, si ton moteur se salit, c'est partiellement parce qu'il est exposé. Par temps de pluie, l'eau peut remonter dans le compartiement moetur sans que ça ne risque quoi que ce soit ;-)
19 juin 2009 21:43
Il est préférable de protéger l'allumage, ainsi que les capteurs électroniques...
Après chacun fait comme il veut... mais en assume les conséquences :roll: :roll:
20 juin 2009 10:22
Moi de l'air comprimé uniquement et surtout des chiffons humides, et du miror, pour les parties metalliques non peintes, et le résultat à été vue a Saintes :sol:
Mais j'y ai passé un temps fous je l'avoue :-/
