Variation de la dureté de la pédale d'embrayage + voyant!
DIDONE
24 juin 2009 20:04
bonsoir à toutes et tous,
je sollicite votre avis/aide, le problème c'est le sujet du post,
plus de précisions:
souvent au début de l'utilisation de la coug, la pédale est souple
et donc confortable, meme moteur éteind
puis après 10 - 20 kms, celle-ci devient dure et bien que le fonctionnement
est possible (heureusement ;-) ), on sent vraiment une différence flagrante....
+je ne sais pas à quoi correspond le voyant orange sur la console suppérieure de pavillon, c'est un disque avec un point d'exclamation au milieu et un rectangle à droite (sorte de disque de frein et plaquettes on dirait....)
et celui-ci s'allume souvent mais pas tout le temps,
grace à vous j'ai fait le reset du voyant de maintenance(genre clé de mécanicien) par contre j'ai rien trouvé sur celui qui m'interpelle....
help please!!
merci!!
Edit : évitez les titres en majuscules SVP ;-)
V6 grise, 2001, 120 000KM A saisir!!!!!
24 juin 2009 20:06
Plaquettes à changer :-/
Dans ce cas ne pas trainer car si non les disques seront aussi à changer :-/
24 juin 2009 20:10
L'embrayage est hydraulique et fonctionne avec le même liquide que celui du liquide de frein, mais pour comfirmer tout ça, Almaviva te donnera une réponse coérente à ton problème. Mais les deux peuvent être lié comme c'est le même liquide.
24 juin 2009 20:32
Cougar77 a écrit :Plaquettes à changer :-/
Quel rapport avec l'embrayage? :?:
De nombreux voyants ont plusieurs significations dans une voiture...
bodet
24 juin 2009 23:10
il ya de cela environ, 1 mois j' avais le voyant de frein qui s'allumé avec les affichages digitals qui clignotés et j' avais une baisse du liquide de frein dans le bol
la cause était une fuite sur une purge sur le circuit de frein
à chaque fois que le bol avait un niveau ok plus d' affichage clignotant mais normal et voyant de frein plus en défaut
si cela peut aider
:roll:
peut être que le cable d' embrayage est fatigué et que le voyant correspond à autre chose ( frein)
25 juin 2009 08:08
Dk le voyant que bodet indique me fait penser aux plaquettes (déjà eu le problème).
L’année dernière j’ai eu le voyant qui s’est allumé car une des plaquettes c’est usée anormalement et de ce faite j’ai changé les 2 et les disques
Je vérifie ca se soir pour te donner bodet plus de détail :)
25 juin 2009 09:22
Oui ;-)
25 juin 2009 09:40
DIDONE a écrit : souvent au début de l'utilisation de la coug, la pédale est souple
merci!!
C'est bien ça , gagné ! :razz:
Combien de Kms l'embrayage, d'origine ?
Deux choses:
Soit le mécanisme d'embrayage (diaphragme) commence à fatiguer.
Soit l'émetteur (après la pédale) d'embrayage, soit le récepteur/butée à commande hydraulique.
Commence par faire un purge du circuit d'embrayage, pour voir si ça améliore les choses.
Si pas d'amélioration, il faudra te tourner vers l'embrayage proprement dit :-/
PS: Je verrais plus le côté embrayage, car au niveau commande, soit fuite interne et la pédale est molle, soit externe, mais si tu ne vois pas de fuite...c'est trop tôt pour émettre un avis certain
DIDONE
25 juin 2009 20:01
merci!!
Deux choses:
Bonsoir et merci à tous de vos avis!!
Alors, je vais essayer de répondre point par point...
1) pour le voyant orange, il semble que ce soit bien celui des plaquettes....
MAIS:: au contrôle tech. rien de signalé.... ET au garage j'avais demandé cette vérif sur les 4 roues bien sûr, et c'est OK pour eux...pour moi aussi d'ailleur....
2) Pour l'embrayage, c'est celui d'origine :-/ ... et je ne vois pas de fuites pour l'instant mais je vais la garer sur un sol ou les traces éventuelles se verront mieux...mais à priori pas de fuites....
j'avis songé à des histoires d'émetteur et de récepteur mais comme là on atteind mes limites en mécanique...... à priori pas ça non plus sinon ce serait mou tout le temps....
DIDONE
25 juin 2009 20:08
cougar76520 a écrit :L'embrayage est hydraulique et fonctionne avec le même liquide que celui du liquide de frein, mais pour comfirmer tout ça, Almaviva te donnera une réponse coérente à ton problème. Mais les deux peuvent être lié comme c'est le même liquide.
Alors pour le liquide, normalement il est neuf, c'est une opération que j'avais demandée...par contre je peux pas encore confirmer car je n'ai pas encore la facture, car je n'ai pas payé, car ils n'ont toujours pas reçu le filtre à essence, car.... heu je sais pas pourquoi ça..... :lol:
donc comme je dois la déposer "bientôt pour l'opération filtre,
j'espère avoir cerné le mieux possible le problème...
merci encore!!
DIDONE
07 juil. 2009 21:12
Alors je constate et cela se produit à tous les coup,
voiture froide:
Je pompe 3 à 4 fois avec la pédale d'embrayage, moteur à l'arret,
celle ci devient mole, en tout cas super confortable à utiliser....
je fais 20 bornes, la Coug bien chaude et la pédale devient dure :roll:
...et après, rien n'y fait, elle reste dure et la séance de muscu de jambe gauche commence...
jusqu'au prochain cycle ci dessus....
personne n'a rencontré le phénomène paranormal?? :)
08 juil. 2009 08:50
DIDONE a écrit :Alors je constate et cela se produit à tous les coup,
voiture froide:
Confortable certes, mais pour se déplacer avec le moteur arrêté...pas glop ! :voyons: :W
Si le liquide a été remplacé et la purge du circuit d'embrayage réalisée (puisque ces 2 opérations sont liées) le problème de récepteur/butée d'embrayage (pièce indivisible) se précise :o|
DIDONE
09 juil. 2009 20:09
voiture froide:
:lol: :lol: :lol: .....: moteur à l'arret,
celle ci devient mole, en tout cas super confortable à utiliser........
sortie du contexte..... et il est vrai, ponctuation de ma phrase à revoir.....
enfin je vois que celà ne t'a pas empêché de répondre,
chose pour laquelle je te remercie.
bon et bien suite au prochain épisode pour cette histoire de pédale... :lol:
trève de plaisanterie, je crois que je vais faire avec
et attendre de voir si ça empire et casse.... au moins là le problème sera identifiable facilement....!
:D
catalanous
09 juil. 2009 21:01
Il y en a qui payent pour aller dans les clubs de muscu, tu n'as qu'à alterner ton pied droit et gauche pour avoir des jambes musclées.
Non je rigole mais c'est bizarre comme symptome....... :roll:
10 juil. 2009 08:38
DIDONE a écrit : bon et bien suite au prochain épisode pour cette histoire de pédale... :lol:
:D
Pour être identifiable, le problème est identifiable :W mais mon diagnostic est-il fiable... :bah: :o|
Va la faire essayer chez Ford, c'est gratuit (juste une ptite pièce :D ) comme ça tu auras le verdict ;-)
