Démontage haut-parleurs arrières et avants
Et voila quelques explications pour le démontage des HP arrière avec le branchement. ;-)
Haut Parleur arrière droit : Couleur blanc = + et Couleur gris = -
Haut Parleur arrière gauche : Couleur violet blanc = + et Couleur gris blanc = -
Sur les HP d’origine (Ford) il n’y a pas d’info sur le + et – car la connectique est une prise que l’on enfiche sur les HPs. :)
Voici la prise venant du poste et se connectant au HP
J’ai réussi à retirer les 2 petites cosses qui se trouvaient dedans ce qui m'a permit de connecter les fils du pole négatif sur les HPs sans les couper. :oui:
Pour les fils positif j’ai réussi à couper uniquement ce qui était dénudé afin de garder un maximum de longueur car c'est très limité. Ensuite, installation des cosses, puis test, et remontage. :D
Ne pas avoir peur de tirer sur la garniture car cela se retire sans problème (pas trop non plus).
Pour les flemmard comme moi, 3 visses à retirer suffit (attention pas beaucoup de place pour les mains)
Ceux qui ne sont pas pressé, soulever le siège arrière pour retire la vis qui permet de retirer entièrement la garniture (pour moi pas utile car l’attache qui tien le siège arrière est en plastique et se casse très facilement). ;-)
1ere vis à retirer dans le coffre :
Voici les 2 suivantes :
Pour pouvoir tirer sur la garniture, retirer le cache au niveau de l'attache du siege.
Pour le temps, environ entre 1 heure et 2 heures si on y va tranquille :W
Voilà, j'espère que ça vous serra utile si vous avez besoin de changer vos HP ;-)
Modifié en dernier par Cougar77 le 20 mai 2010 18:52, modifié 1 fois.
CaseHack
Très utile,merci!
Je relance le topic car deviner quoi ?
Le HP avant gauche commence a déconner :mad:
Qui aurait le schéma pour démonter les garnitures avant :?:
Pas besoin de schéma ;-) , c'est assez simple (j'avais déjà essayé). Si je me souviens bien, il y a des vis sur les côtés, tout en bas dessous, derrière les caches au niveau de la moquette et derrière le cache Cougar de la poignée de porte.
A confirmer car ça fait un moment que je l'ai fait...
hadrien
Je confirme :jap:
HS: ON
Cougar77, essai de prendre ton temps pour écrire, il manque parfois des lettres :roll:
C'est corrigé ;-)
HS: OFF
Death's Kiss a écrit :HS: ON
C'est corrigé ;-)
HS: OFF
Remarque valable pour certains autres...
Et plus que le temps d'écrire, le temps de se relire avant de poster !!! :-/ :-/
Oui c'est simple, fais juste gaffe au câble du mécanisme de l'ouverture de la porte.
Est-ce que les HP avant sont de la même taille que ceux de l'arrière :?:
Ce weekend le son était horrible. les 2 HP craquent dès qu'il y a un peu de basse :mad:
Oui même taille, même model, tout pareil.
ok merci.
Peut on mettre des HPs differents à l'avant :?:
d'une taille différente non (ou alors tu peux mettre un adaptateur pour transformer ton emplacement elyptique 5x7 en rond 16,5 (dans n'importe quel centre auto), mais de marque différente par rapport à l'arrière oui tu peux, à condition de mettre les plus puissants à l'arrière et les moins puissants à l'avant.
Merci.
Car si je ne retrouve pas les memes, il faudra que je retourne chez autobac pour racheter une paire pour l'avant :-/
Et voila j'ai retrouvé les meme HP sur internet et au meme prix.
Je ferais egalement des photos pour le démontage et le montage
Et voila quelques photos pour le démontage et montage des HPs avant :
Petit outillage pour déviser la garniture interne
6 vis à retirer
Et voila.
Si tous se passe bien, une porte en 30 minutes
