Changement antenne
cougar13
Bonjour
Je souhaiterais changer mon antenne d'origine par une courte de couleur noir, parceque celle d'origine est très fatiguée :-/
Est ce que quelqu'un pourrait me donner l'adresse d'un site où la commander, car j'en avait acheté une mais qui ne s'adapte pas à la visse de l'antenne.
Merci
On en trouve sur Ebay UK notamment.
Sinon ça se trouve aussi facilement en centre auto.
Celle de ma Cougar provient de Feu Vert et celle de mon C-Max vient de Leclerc Auto (même base que la Cougar).
Attention seulement à la taille du trou.
cougar13
merci
cougar13
Bonjour à tous
J'ai encore une petite question, après avoir fait un petit tour dans les centres auto du coin,
première constatation: aucun choix, ni à norauto, ni à feux vert
deuxième constatation : je ne vois pas d'antenne avec le bon filetage, sur la Cougar il y a un gros filetage et j'ai vu qu'avec les antennes il était vendu plusieurs filetage, mais je n'arrive pas à enlever le filetage de la platine d'antenne :-/
j'ai balancé un peu de dégrippant et j'attends voir si ça ce décoince :)
Est ce que ce filetage s'enlève bien?
et pouvez vous me donner vos site où vous les avez acheté, parceque les centres auto sont vraiment bidon :D
merci d'avance
Celui de la Cougar ne s'enlève pas mais c'est un ensemble. Après c'est le même que sur la mondéo car moi j'ai eu besoin de le changer et Ford n'avait pas pour la Cougar mais c'est la même référence sur la mondéo. Si t'as besoins de le démonter, tu enlève ton plafonnier et là soit tu démonte ton bloc avec les voyant ou essaye de dévisser ton support d'antenne.
Pas besoin de démonter la base. Le brin d'antenne se remplace très facilement. Il faut effectivement faire attention au diamètre de la vis
Voici le mien (qui existe aussi tout en noir) :
Je l'avais acheté chez FV pour ma Focus (même base).
Pour mon C-Max j'ai repris à peu près le même (chromé) dans un centre Leclerc Auto
Pascalus IV
j'ai eu le meme soucis, mon antenne d'origine en plus d'etre longue et moche etait completement bouffé par le soleil...
Direction autobac ou j'achete une premiere antenne courte noire (y'a la photo dans le topic de mon autoradio). c'est joli et tres court mais je capte plutot mal avec celle ci. je monte donc un ampli d'antenne mais c'est pas mieux...
re direction autobac, je prend une antenne type twingo, c'est assez court et on capte aussi bien qu'avec l'origine ou presque...
a chaque fois autobac m'a ouvert le paquet pour que je puisse verifier le filetage et nombre d'antenne n'allait pas d'ailleurs...
cougar13
merci pour vos réponses, demain je me repenche dessus :W :W
arm
Je profite du sujet pour demander si je racoucci l'antenne d'origine, est ce que la reception sera moins bonne ?
Oui c'est bien possible (ça dépend aussi de combien tu veux le raccourcir).
Pourquoi ne pas plutôt le remplacer par un plus court ?
arm
question budget (entre 15 et 24 euros-un peu cher pour un bout de metal , a mon avis), et puis elle est pas mal mais un peu trop longue
Moins de 10-12 euros pour un brin alu comme le mien.
Je trouve aussi que celle d'origine est trop longue.
Par contre, si tu coupes je ne suis pas sûr que tu pourras récupérer le bout en plastique :?:
arm
Ca y est j'ai retiré 27cm de l'antenne d'origine, le plus dur a été la récupération du bout caoutchouc qui n'est pas collé une fois récupéré et installer en force au bout restant, j'ai testé la réception en STATIQUE ça marche reste a voir en roulant. Je vous tiens au courant.
cougar13
Bon pour l'instant, toujours pas d'antenne :-/
Le soucis, c'est que je ne trouve pas le bon diamètre au niveau de l'embase, car les antennes sont vendus avec adaptateur, le problème c'est que je n'arrive pas à enlever le filetage qui est sur l'embase.
Ma question est, est ce que vous vous avez eu besoin d'enlever le filetage de l'embase où si votre antenne c'est vissée directement?
Sinon, pouvez vous me donner un site internet où vous l'auriez acheté, comme ça je peux l'acheter sans problème :D
merci pour votre aide
Non pas besoin d'enlever le filetage qui est sur l'embase de l'antenne de la Cougar. Je referai des photos si tu veux (une fois dévissé)
