Premier problème moteur (ralenti trop bas?)
Seito
16 nov. 2009 13:56
Alors voilà, je viens juste d'acheter la Cougar et un premier problème vient de m'arriver mais je ne l'ai pas constaté lors de l'essai.
Alors pour décrire le problème:
Ca me le fait generalement qu'au bout de 2 ou 3 minutes ou j'ai roulé, quand je m'arrête à un feu le ralenti est instable (on dirait qu'il a du mal a tenir a 900 tour) et du coup la voiture cale.
Je vais donc l'emmener au garage jeudi pour faire faire des vérifications et corriger le problème mais je me demandais si vous auriez déjà une idée d'ou ça peut venir? (réglage du ralenti trop faible? problème de batterie?)
En espérant que ça ne soit pas trop grave sinon il va me falloir voir avec le vendeur de la voiture
cougar13
16 nov. 2009 14:11
je crois que cougar77 avait un problème au niveau des injecteurs, qui générait un problème similaire?
je pense qu'il t'en dira plus :)
- Cougar 2,5 v6 de 1999
- 118 000kms
en prévision:
- disque et plaquettes avant
16 nov. 2009 14:27
Mon problème était lié au démarrage à chaud et donc problème d'injecteur.
Peut être une sonde qui déconne :-/
As tu fait un auto diag voir la procedure sur le site de francky
Seito
16 nov. 2009 14:29
Je ne l'ai pas fait mais c'est une très bonne idée, faut que je retrouve son site et je vais suivre la procédure.
16 nov. 2009 14:41
16 nov. 2009 14:56
(rubrique FAQ) ;-)
Seito
16 nov. 2009 15:00
Yep j'ai retrouvé ça merci, je ferai le test par curiosité ce soir mais dans tout les cas j'emmènerai la voiture jeudi matin pour un diagnostique suivi de réparation, en même temps ça me permettra de savoir si y a d'autres problèmes.
16 nov. 2009 22:16
Attention ! Si tu viens d'acheter ta voiture, ne fais pas forcément de frais dessus.
La vente peut être annulée en cas de défauts majeurs, notamment si le vendeur en avait connaissance :-/
Fais-toi d'abord faire un devis, pour avoir une petite idée :)
Seito
17 nov. 2009 10:11
GabmaxXx a écrit :Attention ! Si tu viens d'acheter ta voiture, ne fais pas forcément de frais dessus.
Exact c'est ce que je compte faire, c'est pour ça que je l'emmène pour avoir un diagnostique.
michelv6
17 nov. 2009 10:35
Seito a écrit :Alors voilà, je viens juste d'acheter la Cougar et un premier problème vient de m'arriver mais je ne l'ai pas constaté lors de l'essai.
Ca ressemble bien au débitmètre d'air ou a la vanne de ralenti, mais le diag t'en dira plus sans doute
Seito
17 nov. 2009 13:53
En fait le diag ne m'a pas donné grand chose, je dois mal le faire peut être.
Enfin j'avais un truc du genre R 065 mais le 5 switcher en 4 et 5 et 9 très rapidement. (ou je me suis trompé)
Bref dans tout les cas je vais patienter et jeudi ils devraient pouvoir récupérer tout les codes et me diagnostiquer ça à Ford.
Je me suis aussi posé la question de savoir si une mauvaise essence ou un fond de cuve aurait pu me provoquer ce type de problème?
Seito
20 nov. 2009 09:46
Donc c'était un problème sur la valve de ralenti, la piece a été commandé et ça sera changé mardi environ.
michelv6
20 nov. 2009 10:41
Elle est pas gratuite, mais au moins ce sera fait, rien de grave c'est cool. Il y a certaines pièces que je garde en stock et que je récupère lors de mes passage en casse comme justement la vanne de ralenti, le débitmètre et el capteur de position de papillon. Ca evite de se retrouver a devoir prendre du neuf en urgence
20 nov. 2009 16:47
Seito a écrit :Donc c'était un problème sur la valve de ralenti, la piece a été commandé et ça sera changé mardi environ.
Dommage que tu ne l'ai pas constaté avant (ça ne doit pas dater d'hier...)
Demande un petit geste au vendeur... :roll:
Seito
23 nov. 2009 10:21
Je ne l'ai pas constaté effectivement à l'essai, je demanderai son avis au garage sur l'ancienneté de la panne.
