Le siège conducteur a obligatoirement une mémoire (c'est de série sur tous les modèles de Cougar).
Si ça ne le fait pas, c'est qu'il ne fonctionne pas
Position siège passager
C´est bizarre, t´es sûr que sur les 2.0l il y a aussi ce système?franckyrocky a écrit :Le siège conducteur a obligatoirement une mémoire (c'est de série sur tous les modèles de Cougar).
J´ai essayé et il n´y a rien d´électrique à mémoire...
Ce n'est pas électrique, c'est une mémoire "mécanique"
Ah d´accord!franckyrocky a écrit :Ce n'est pas électrique, c'est une mémoire "mécanique"
Je pensais que c´etait comme sur la 406 coupé à mon frangin. Que ce soit celui du conducteur ou celui du passager, les 2 sont electriques.
Parcontre une memoire mecanique....
J´ai jamais remarqué.
Bon,ben je te confirme que c'est pareil chez moi,côté passager,quand tu le bascules,il recule (comment veux-tu,comment veux-tu...bref...).
Coté conducteur ça reste pareil par contre.
Bon comme promis je me suis penché sur le problème de ce siège, qui pour moi doit s'arrêter la ou je lui demande et sans devoir le reculer a fond en arrière, et ce soucis est réglé, il s'agit d'une barrette en métal qui se place mal sous le siège, après avoir chercher, je me suis décidé é tout simplement l'enlever, et a présent dès que le siège est basculé en arrière, ça bloque la ou il est a ce moment la, le rêve quoi, je vous ai fait quelques photos pour ceux que ça interresse
La je l'avais déjà enlevée, mais je l'ai remise a peu près en place pour la photo, vous tirez a la goupille (fleche de gauche) vers vous et la barrette en question s'enlève toute seule
Et voila la coupable, le loquet passe en fait du mauvais coté ce qui empêche les bloqueurs de revenir en place
Super !
Merci Michel
Mais pourquoi ont-ils donc mis cette saloperie ?
Et maintenant, tout fonctionne impeccablement bien sans cette barrette ?
Si oui, je sens qu'elle va y passer !!!
Merci Michel
Tout fonctionne comme une horloge, tant que le siège est basculé en avant ça coulisse, des que tu bascule en arrière ca bloque la ou le siège est, vraiment pratique, ca m'as pris environ 30 secondes pour le démonter, rien du tout quoi, mais faut avoir une bonne pince pour attraper, car c'est pas très pratique.
Pourquoi ils l'ont mises ? J'en sais foutre rien mais ils auraient mieux de s'abstenir
C'est vraiment ce point qui m'inquiete car soit c'est pour une reglementation a la con qui date de l'epoque ou les voiture etaient a vapeur et on s'en moque, soit cela a une réel utilité et là ca me gene de la retirer...michelv6 a écrit :Pourquoi ils l'ont mises ? J'en sais foutre rien mais ils auraient mieux de s'abstenir
En fait cette barrette est a l'horizontale et la pièce que je montre avec la nouvelle flèche rouge doit être derrière(entre le rail et la barrette), elle bouge lorsque vous basculez le siège, mais comme la barrette est relativement souple, elle se déforme et ce loquet ne peux revenir en place, il faut alors reculer jusqu'au fond pour se dégager, elle n'as donc aucune réelle utilités, ou peux être quand elle marche bien, mais la elle étais complètement coincé du a sa déformation, ce qui fait qu'elle gêne au bon fonctionnement du siège plus qu'autre chose
Merci pour ces explications je jetterai un coup d'oeil également
Comment as-tu enlevé la goupille ? En poussant le siège à fond vers l'avant et en attrapant l'extrémité de la goupille avec une pince multiprise ?
J'ai regardé tout à l'heure et la goupille me semble bien enfoncée, ce qui fait qu'elle ne dépasse que très peu de la barrette, donc la saisie n'est pas aisée
