triangle de suspension
manowar
09 oct. 2006 20:27
salut a tous,
Je poccède un Cougar 2.0L 16, j ai mes deux triangles de susp av a changer mais je ne trouve pas les pieces :-/a l aide svp ...
10 oct. 2006 17:45
manowar a écrit :salut a tous,
Salut Manowar,
Tu dois les trouver chez Ford (en commande sûrement) ;-) .
Sur ce type de pièce qui engage la sécurité, je ne puis que te conseiller la pièce d'origine (pas donné j'en convient, mais ça en vaut la chandelle ;-) ).
Et surtout, pas de triangles de récupération (même récents)!!!
Géométrie à effectuer ensuite bien sûr :sol:
manowar
15 oct. 2006 23:06
merci pour ta reponse, effectivement, j ai chercher chez tous les fournisseurs de pieces auto neuves, mais helas les triangles ne sont dispo que chez le concessionnaire... sniffff 339 € LE TRIANGLE... :beuh:
16 oct. 2006 19:19
manowar a écrit :merci pour ta reponse, effectivement, j ai chercher chez tous les fournisseurs de pieces auto neuves, mais helas les triangles ne sont dispo que chez le concessionnaire... sniffff 339 € LE TRIANGLE... :beuh:
Je comprend, mais hélas si le triangle est faussé (soit par un choc ou autre...), ou si la rotule du triangle est HS (jeu), il faut remplacer la pièce complète (par exemple: pas de rotule en pièce de rechange :-/ ).
Dans mon jeune temps :razz: , on perçait les rivets qui fixaient la rotule au triangle, puis on reboulonnait une rotule neuve livrée en rechange.
les silentblocs d'articulation du triangle se changeaient également, mais c'était une autre époque :W :)
16 oct. 2006 22:04
:shock: :shock: 339€ LE triangle !
Et c'est le même que sur les Mondéo ? :beuh:
17 oct. 2006 09:33
Effectivement, ça paraît faramineux :-/ . Je ne connais pas le prix pour le Cougar, mais il est conçu sur une base Mondéo (savoir si c'est le même :voyons: ) Sur Mondéo ça tourne autour de 100 € maxi le triangle ;-), mais chez un accessoiriste... :) (on le trouve!).
Donc si c'est le même, ca vaut le coup de se renseigner :sol: .
http://www.piecesauto.com/ficheproduit. ... rticle=678
manowar
18 oct. 2006 17:25
et oui les amis, la Cougar est construite sur la base de la mondeo
moteur, freinage, chassis... mais le berceau n est pas le meme... helas !
donc c' est une pieces a commander au concessionnaire...
mais je suis sur une autre piste avec l un de mes fournisseurs de pieces détachées.... je vous en dirai plus des que j ai des nouvelles... :D
18 oct. 2006 23:07
manowar a écrit : mais je suis sur une autre piste avec l un de mes fournisseurs de pieces détachées.... je vous en dirai plus des que j ai des nouvelles... :D
:W :W dis nous en plus en temps voulus ! :W
19 oct. 2006 18:08
Ne m'en dis pas plus :razz: , mon doute était fondé :-/
manowar
24 nov. 2006 20:39
indisponible chez les detail de piece auto , un tour a la concession est de rigueur :sad:
24 nov. 2006 23:04
manowar a écrit :indisponible chez les detail de piece auto , un tour a la concession est de rigueur :sad:
Ca c'est pas de chance... :-/ :-/ :-/ :-/
25 nov. 2006 08:33
Là... plus de doute possible :-/
En concession, ca devient vite un triangle des Bermudes :mad:
boulou71
05 févr. 2007 21:38
tu peut trouver tes triangle de suspension chez (o-s-c-a-r-o) par voir les stocks mais le prix est pas trop mal
manowar
17 mars 2007 20:27
merci pour le tuyau mais j ai vendu ma Cougar, avant de faire la reparation ...
17 mars 2007 21:15
manowar a écrit :merci pour le tuyau mais j ai vendu ma Cougar, avant de faire la reparation ...
oui et on attend les photos de la nouvelle Sub' :W :W :W ;-)
