triangle de suspension
Salut Manowar,manowar a écrit :salut a tous,
Je poccède un Cougar 2.0L 16, j ai mes deux triangles de susp av a changer mais je ne trouve pas les pieces :-/a l aide svp ...
Tu dois les trouver chez Ford (en commande sûrement) .
Sur ce type de pièce qui engage la sécurité, je ne puis que te conseiller la pièce d'origine (pas donné j'en convient, mais ça en vaut la chandelle ).
Et surtout, pas de triangles de récupération (même récents)!!!
Géométrie à effectuer ensuite bien sûr
Je comprend, mais hélas si le triangle est faussé (soit par un choc ou autre...), ou si la rotule du triangle est HS (jeu), il faut remplacer la pièce complète (par exemple: pas de rotule en pièce de rechange ).manowar a écrit :merci pour ta reponse, effectivement, j ai chercher chez tous les fournisseurs de pieces auto neuves, mais helas les triangles ne sont dispo que chez le concessionnaire... sniffff 339 € LE TRIANGLE...
Dans mon jeune temps , on perçait les rivets qui fixaient la rotule au triangle, puis on reboulonnait une rotule neuve livrée en rechange.
les silentblocs d'articulation du triangle se changeaient également, mais c'était une autre époque
339€ LE triangle !
Et c'est le même que sur les Mondéo ?
Effectivement, ça paraît faramineux . Je ne connais pas le prix pour le Cougar, mais il est conçu sur une base Mondéo (savoir si c'est le même ) Sur Mondéo ça tourne autour de 100 € maxi le triangle , mais chez un accessoiriste... (on le trouve!).
Donc si c'est le même, ca vaut le coup de se renseigner .
http://www.piecesauto.com/ficheproduit. ... rticle=678
et oui les amis, la Cougar est construite sur la base de la mondeo
moteur, freinage, chassis... mais le berceau n est pas le meme... helas !
donc c' est une pieces a commander au concessionnaire...
mais je suis sur une autre piste avec l un de mes fournisseurs de pieces détachées.... je vous en dirai plus des que j ai des nouvelles...
dis nous en plus en temps voulus !manowar a écrit : mais je suis sur une autre piste avec l un de mes fournisseurs de pieces détachées.... je vous en dirai plus des que j ai des nouvelles...
Ca c'est pas de chance...manowar a écrit :indisponible chez les detail de piece auto , un tour a la concession est de rigueur
tu peut trouver tes triangle de suspension chez (o-s-c-a-r-o) par voir les stocks mais le prix est pas trop mal
oui et on attend les photos de la nouvelle Sub'manowar a écrit :merci pour le tuyau mais j ai vendu ma Cougar, avant de faire la reparation ...
