Deposer la garniture de porte
commencer par bien regarder ou on va disposer le materiel
ensuite vient le renforcement de la garniture :
utiliser du medium (j'utilise du medium en 18mm)
j'ai mis 3 couches
visser la premiere planche par l'exterieur en dessous de la moquette au prealablement enlevée bien sur !
les 2 autre seront vissées les unes sur les autres par derriere
faites les ronds des trous avant de visser.
entre les planche, un peu de colle a bois en plus ne fait de mal a personne...
et percez !!!
par derriere ca donne ca !
ensuite, mastiquer, siliconner les petits trous qu'il y a tout autour pour eviter les pertes et le vibrations
pour bien faire, une petite couche de resine epoxy en plus ...
a l'interieur des trous que vous aurez fait, mastiquer et lisser (d'ou la resine avant pour que ca tienne...
le resultat !
et pour finir, une petite couche de goudron liquide pour etancheifier convenablement, car l'hiver y'a de l'eau dans les portes....
attention ca pue le goudron! ! ! !
et voila !!!
coté isolation maintenant :
il faut utiliser des plaques de goudron autocollant issus de l'industrie automobile seulement et non du batiment !
voici comment se present les plaques, je present le coffre, pour mieux voir
nettoyer l'interieur des portes avec de l'acetone ou du degraisssant
moi je prefere l'acetone !.....
et coller ...
pour coller ,il vaut mieux faire ca au chaud! ! c'est plus mou, ou quand ce n'est pas possible, mettre les plaques de goudrons dans le four a peine chaud..., faut pas qu'elles fondent non plus...
perso, j'ai mis 3 couches de goudron mais quand on met un seul kit, une suffit, deux pour tres bien faire....
deux c'est l'ideal !
si toutefois, il y a des petits trucs qui genent, ne pas hesiter.... lol
LA DISQUEUSE ! ! héhéhé
pour un seul kit, il n'y aura pas de problemes....
voilà le final !!!!
et emplacement du tweeter
quelques conseils :
pour l'emplacement du tweeter, vous pouvez aussi le mettre dans l'embase du retroviseur ca passe selon les marques de caraudio
le passage de cable se fera par la gaine en caoutchouc
mettre du goudron liquide sur les tours des plaques de goudron
si vous voulez les cotes exactes pour poser les instruments, je pourrais vous les donner
et n'oubliez pas :
STARSOUND POWERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ! ! ! ! !
