Quelqu´un a déjà réalisé cet opération sur sa Cougar?
Aujourd´hui en jetant un oeil sur le manuel de la voiture, on parle du réglage du jeu des soupapes (je me souviens plus à combien de kms) pour la révision préconisée par Ford.
Ça revient cher cet opération? Et pour la main d´oeuvre, ça met longtemps?
Réglage du jeu des soupapes
Y'a pas des pastilles ou un truc comme ça ?
Je me souviens, sur d'autres voitures, les gars changeaient l'AAC, et réglaient le jeu avec des pastilles d'épaisseurs calées sur les poussoirs ...
Les pastilles ne sont pour ainsi dire plus utilisés, sauf sur les motos ou les régimes ne permettent pas a des poussoirs hydraulique de suivre, je doit avoir un jeu de poussoir hydraulique au garage, j'en prendrai une photo après mes vacances
www.astalux.com
www.astalux.com
michelv6 a écrit :, normalement juste un contrôle de focntionnement
Et on procède comment?
Démontage du cache-culbuteur, vérification du jeu avec des cales spécifiques. Si le jeu est trop grand, remplacement des pastilles "incriminées" en démontant chaque poussoir...
Bref, du boulot de patience
Ah ok, comme Michel disait que c´était des poussoirs hydraulique et qu´un contrôle de fonctionnement suffisait, je croyais qu´il ne s´agissait plus d´aucun réglage de jeu.
Mais apparement...
Mais apparement...
Perso, je n'ai jamais enlevé le couvre culasse sur le Zetec, donc je me réfère au guide d'utilisation qui donne un réglage soupapes sur le 2.0 L.
Chez Oscaro ils ont les poussoirs mécaniques pour le 2.0 L, c'est ça qui me laisse perplexe (jusqu'à 2001 ) et hydrauliques pour le V6.
Donc, pour lever le doute sur poussoirs mécaniques ou hydrauliques, il suffit d'ôter le couvre culasse et regarder s'il y a pastilles ou non
http://o-s-c-a-r-o/poussoir-hydrauli ... 83-2606-gt
Pour faire la différence par ex. sur une Mondéo 96.
En premier le mécanique (avec pose d'une pastille sur le dessus)
Les deux autres sont hydrauliques.
http://o-s-c-a-r-o/poussoir-hydrauli ... 33-2606-gt
