Réglage du jeu des soupapes
22 juil. 2010 23:14
Quelqu´un a déjà réalisé cet opération sur sa Cougar?
Aujourd´hui en jetant un oeil sur le manuel de la voiture, on parle du réglage du jeu des soupapes (je me souviens plus à combien de kms) pour la révision préconisée par Ford.
Ça revient cher cet opération? Et pour la main d´oeuvre, ça met longtemps?
michelv6
23 juil. 2010 08:24
Ce sont des poussoirs hydraulique sur nos voiture, normalement juste un contrôle de focntionnement
www.astalux.com
Bruno
23 juil. 2010 09:18
Y'a pas des pastilles ou un truc comme ça ?
Je me souviens, sur d'autres voitures, les gars changeaient l'AAC, et réglaient le jeu avec des pastilles d'épaisseurs calées sur les poussoirs ...
michelv6
23 juil. 2010 12:42
Les pastilles ne sont pour ainsi dire plus utilisés, sauf sur les motos ou les régimes ne permettent pas a des poussoirs hydraulique de suivre, je doit avoir un jeu de poussoir hydraulique au garage, j'en prendrai une photo après mes vacances
www.astalux.com
23 juil. 2010 17:26
Sur le 2.0 L ce sont des poussoirs "mécaniques" donc équipés de pastilles :oui:
25 juil. 2010 16:12
michelv6 a écrit :, normalement juste un contrôle de focntionnement
Et on procède comment?
26 juil. 2010 00:05
Démontage du cache-culbuteur, vérification du jeu avec des cales spécifiques. Si le jeu est trop grand, remplacement des pastilles "incriminées" en démontant chaque poussoir...
Bref, du boulot de patience :roll:
26 juil. 2010 01:02
Ah ok, comme Michel disait que c´était des poussoirs hydraulique et qu´un contrôle de fonctionnement suffisait, je croyais qu´il ne s´agissait plus d´aucun réglage de jeu.
Mais apparement...
26 juil. 2010 08:30
Perso, je n'ai jamais enlevé le couvre culasse sur le Zetec, donc je me réfère au guide d'utilisation qui donne un réglage soupapes sur le 2.0 L.
Chez Oscaro ils ont les poussoirs mécaniques pour le 2.0 L, c'est ça qui me laisse perplexe (jusqu'à 2001 :roll: ) et hydrauliques pour le V6.
Donc, pour lever le doute sur poussoirs mécaniques ou hydrauliques, il suffit d'ôter le couvre culasse et regarder s'il y a pastilles ou non :voyons:
http://o-s-c-a-r-o/poussoir-hydrauli ... 83-2606-gt
Pour faire la différence par ex. sur une Mondéo 96.
En premier le mécanique (avec pose d'une pastille sur le dessus)
Les deux autres sont hydrauliques.
http://o-s-c-a-r-o/poussoir-hydrauli ... 33-2606-gt
